Vollwangenwelle 60mm Hub
  • engl
  • April 22, 2015 at 12:27
  • engl
    vespa p200e
    Moin,
    aus welchem Grund muss ich die O-Kurbelwelle tauschen wenn über ich Membran fahre ? :|
    mein Setup :
    210 malle
    30er Membran delorto
    resopuff
    hp4 lüfterr.
    original Kurbelwelle
    das ganze im cosa Motor
    Einmal editiert, zuletzt von engl (April 22, 2015 at 12:47)
    • April 22, 2015 at 14:32
    Müssen musst du gar nichts. Eine strömungsgünstige Kurbelwelle wie Glocken- oder Lippenwelle ermöglicht es aber erst, dass das Gemisch, was durch den für Membran größer gefrästen Einlass durchpasst, auch besser an der Welle vorbei gelangt.
    Vollwangenwelle ist deshalb in dieser Hinsicht völliger Schwachsinn, weil sie der Strömung komplett im Weg steht.
    Mit längerem Hub als den serienmäßigen 57 mm erhöht sich natürlich auch der Hubraum, und der ist bekanntlich durch nichts zu ersetzen. Der Mehrhub muss natürlich durch Unterlegen entweder am Zylinderfuß oder -kopf ausgeglichen werden. Dabei solltest du aber die Steuerzeiten des Zylinders im Blick behalten, damit sie noch mit dem verwendeten Auspuff harmonieren.
  • engl
    vespa p200e
    • April 22, 2015 at 14:51
    Wie kann ich die Steuerzeiten des Zylinders im Auge behalten?
    • April 22, 2015 at 15:09
  • Vespa Kurbelwelle
