210 Malossi: Welche Kurbelwelle ?
  • engl
  • April 22, 2015 at 13:31
  • engl
    vespa p200e
    hi ,
    möchte im unten Drehzahlbereich viel Druck haben .
    welche Kurbelwelle benötige ich da ?
    Fahre 210 malossi auf Membran 30er mit original-welle
    vollwange ?
    Lippenwelle ?
    Glockenwele ?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 22, 2015 at 13:51
    60er Glocke, oder Lippe. Das ist eine Glaubensfrage. Nur die Vollwange, die brauchst Du nicht.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 22, 2015 at 14:06
    Die welle beinflüsst sogut wie garnicht das Drehmoment
    Entscheident sind hier eher die Stuerzeit und/oder der verwendete Auspuff
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • engl
    vespa p200e
    • April 22, 2015 at 14:12
    Kann ich auch die Original Kurbelwelle drin lassen?
    • April 22, 2015 at 14:25
    Kannst du natürlich, verschenkst dabei aber durchaus Potential, weil Glocken- oder Lippenwelle strömungsgünstiger als die Originalwelle sind. D. h. du hast den Einlass schon groß gefräst für den Membraneinlass, kastrierst ihn aber gleichzeitig durch die klobige Originalwelle.
  • engl
    vespa p200e
    • April 22, 2015 at 14:48
    glocke oder lippe in 60mm ??
  • PX 200 Motor neu aufbauen nur welche Komponenten (Leistungssteigerung)
    • LAPP3N
    • May 23, 2017 at 18:30
  • Malossi
  • Vespa Kurbelwelle
