  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Mitteltunnel Durchrostung
  • NotBanksy
  • April 25, 2015 at 17:21
  • NotBanksy
    P125X VNX1T 1981
    Hallo Leut,
    ich hab da mal eine Frage, hab mir eine P125X VNX1 1981 gebraucht gekauft, allgemeiner Zustand sieht gut aus nur hat es unten am Bodenblech eine Durchrostung.
    Genau beim der linken Seite des Hauptständer, unter halb des Mittel Tunnels. Man kann den Kabelbaum anfassen :|
    Meine Frage kann man das an diesem Ort noch Schweissen oder wäre es besser gleich den ganzen Boden zu ersetzten?
    When this baby hits 88 mph, you're gonna see some serious shit... :-7
    Einmal editiert, zuletzt von NotBanksy (April 25, 2015 at 17:28)
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 25, 2015 at 19:26
    Das kann man anhand de beiden Bilder nicht beurteilen, Dazu wäre es sinnvoll den restlichen Zustand des Bodenbleches zu kennen.
  • NotBanksy
    P125X VNX1T 1981
    • April 25, 2015 at 20:21
    Der restliche Zustand ist scheint gut zu sein, natürlich sehe ich das erst nach dem entfernen der Farbe. Ich hab eh noch vor die Vespa Farblich zu verändern.
    Hab um das Loch und allgemein mal herum geklopft um zu sehen ob es sonst noch Anzeichen von durchrostung hat, alles soweit stabil.
    Ich denke unter der Strebe wird's auch noch rostig sein, weil's ja grad angrenzt.
    Aber gehen wir mal nur von dem Loch an dieser Stelle aus, wäre eine Lösung möglich ohne gleich denn ganzen Boden zu ersetzten?
    Einmal editiert, zuletzt von NotBanksy (April 25, 2015 at 20:26)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 25, 2015 at 22:21
    Kannst du sandstrahlen lassen?
    Falls nicht, dann würde ich das Blech erst einmal mit der Reinigungsschbeibe Blech für alle Vespa Modelle entlacken und entrosten.
    Dann sieht man weiter!
  • NotBanksy
    P125X VNX1T 1981
    • April 26, 2015 at 12:18
    Ju ich werds so oder so auseinander bauen und Sandstrahlen, dann sehe ich mehr. :)
