Hallo, Wer kann mir sagen woran es liegen könnte dass beim fahren der dritte und vierte Gang herausspringt? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
Der dritte Gang springt beim Fahren raus PK50
Im günstigsten Fall nur die Schaltzüge zu stramm. Oder hast du Einzugschaltung?
Wenn die Züge/Zug nicht zu stramm gespannt sind und Du kein Parkinson beim Fahren hast
, kann dass an einer abgenudelten Schaltklaue und/oder nicht mehr richtig ausdinstanzierten Gangzahnrädern liegen. -
Hallo, danke für eure Antwort.
Also die Schaltzüge hatte ich eigentlich richtig eingestellt. Nachdem das Problem immer noch da war vermutet ich dass eventuell das Ritzel des dritten Gang defekt ist. Also habe ich den Motor geteilt. Konnte aber optisch keinerlei Verschleiß oder Beschädigungen feststellen. Die Vespa hat auch erst1500km auf der Uhr. Kann da die Schaltklaue schon abgenudelt sein? Der restliche Zustand der Vespa lässt den niedrigen Kilometerstand auch absolut glaubwürdig erscheinen. Wie kann man den den Abstand zwischen den Ritzeln einstellen? Und wie groß muss das Spiel dazwischen sein? -
handelt es sich um eine Zweizugschaltung
Schaltklaue defekt, bzw. die Feder zwischen den Kugeln weich geworden.... ich verwende nur noch verstärkte Federn, die halten das Schaltklaue noch mehr in Position !
alles klar, dann werde ich die Feder mal tauschen. Ich denke ich tausch die Schaltklaue gerade mit. Nicht dass ich den Motor noch mal auseinander bauen muss. Ich gebe euch dann mal bescheid ob es funktioniert hat.
