VBB Dreckskiste läuft nicht
  • OpaHansi
  • June 4, 2015 at 12:27
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    Moin,
    meine VBB kommt nicht ins laufen. Zündkerze ist Rabenschwarz. Springt im Moment nichtmals an.
    Hatte sie mit 1:50 Mischung Benzin und normalem mineralischem 2 T Öl von der Tankkstelle betankt.
    Vergaser wurde eingestellt und Düsen gewechselt.
    Hat jemand einen Tip?
    Danke.
    • June 4, 2015 at 12:34
    Funke und ZZP ok?
    Ansonsten wäre die Vorgeschichte interessant.
    Lief sie bisher oder noch nie? Was hast du bisher dran gemacht?
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 4, 2015 at 16:37
    Doch die lief vorher - allerdings recht "fett".
    Immer wenn ich den Hahn zu mache und sie leerlaufen lasse kommt sie im letzten Moment richtig und läuft schneller.
    Vermute die bekommt zu wenig Luft?
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 4, 2015 at 17:51
    Wenn man vorher mit Gas Sprit reinpumpt springt sie mühsam an aber man muss leicht Gas beibehalten dass sie spotzig weiterläuft.
    Läuft nicht wirklich sauber....
