Lenkradschloss: Komme mit Schlüssel nicht mehr ganz rein.
  • OpaHansi
  • June 6, 2015 at 12:04
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    Hat jemand nen Tip?
    MfG
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 6, 2015 at 12:05
    Ausbohren
    • June 6, 2015 at 12:09
    Seit wann kommst du nicht mehr rein? Funktionierte es bisher problemlos?
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 6, 2015 at 12:28
    Mh man musste eig. schon immer etwas mit Gefühl rein.
    Seit eben. Zum Glück bin ich nicht allzuweit gefahren.
    Würde auch nicht ausschliessen dass einer von den leider immer mehr werenden "deutschen" Negativies sich unbeauftragt daran zu schaffen gemacht hat.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 6, 2015 at 18:15
    Habe die Arretierung mit Gewalt elemeniert :D
    Vermute nur jetzt ist da Lenkkopflager im Arsch. Lenker dreht bis zum Beinschildanschlag.
    Schloss brauch ich woh auch nen Neues....
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 6, 2015 at 22:33
    Oder Lenker Verstellt oder du hast dir die Anschläge weggerammelt.
    Hast du mit Gewalt das Schloss aufgebrochen? =O
    Hab das mal bei unserer V50 versucht, das Bolzen der in die Gabel geht ist doch eher riesig.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 7, 2015 at 09:50
    :whistling::evil: Hatte ordentlich Wut und Schmackes...insofern dreht der Lenker jetzt wie Butter nur ohne Schloss....und er dreht bis Anschlag Beinschild und ist minimal
    "gelockert" so wie ein Fahrradlenker den man auch bei Festhalten des Vorderrads mit Kraftaufwand etwas drehen kann.
    Wo kann ich den Lenker ggf. von aussen fester stellen? ( bin da absoluter Neuling in Sachen Vespa)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 7, 2015 at 10:47
    Wenn du vom Tacho runter guckst ist da ein Loch im Lenker mit einer Schraube hinter. Diese Lösen, dann kannst du den Lenker gerade ausrichten. Danach mit ca. 45 NM festziehen, bei zuwenig verdreht sich der Lenker wieder, bei Zuviel kann es dir passieren das die Klemmung im Lenker reisst.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 7, 2015 at 12:13
    Ok schaue ich mir mal an. Also nicht unterm dem Tacho bzw. man kommt von Aussen dran?
    Danke Dir.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 7, 2015 at 12:18
    Ja von aussen, Vom Tacho nur runtergucken, nix aufschrauben etc.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 7, 2015 at 15:16
    Ok danke habs gesehen. War aber schon ziemlich fest.
    Hast Du nen Tip in Sachen Schloss auswechseln? Muss vermutlich der Lenker runter und von Innen eingeschraubt werden oder?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 7, 2015 at 15:45
    Modell?
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • June 7, 2015 at 20:50
    VBB 2
