Hat jemand nen Tip?
MfG
Hat jemand nen Tip?
MfG
Ausbohren
Seit wann kommst du nicht mehr rein? Funktionierte es bisher problemlos?
Mh man musste eig. schon immer etwas mit Gefühl rein.
Seit eben. Zum Glück bin ich nicht allzuweit gefahren.
Würde auch nicht ausschliessen dass einer von den leider immer mehr werenden "deutschen" Negativies sich unbeauftragt daran zu schaffen gemacht hat.
Habe die Arretierung mit Gewalt elemeniert
Vermute nur jetzt ist da Lenkkopflager im Arsch. Lenker dreht bis zum Beinschildanschlag.
Schloss brauch ich woh auch nen Neues....
Oder Lenker Verstellt oder du hast dir die Anschläge weggerammelt.
Hast du mit Gewalt das Schloss aufgebrochen?
Hab das mal bei unserer V50 versucht, das Bolzen der in die Gabel geht ist doch eher riesig.
Hatte ordentlich Wut und Schmackes...insofern dreht der Lenker jetzt wie Butter nur ohne Schloss....und er dreht bis Anschlag Beinschild und ist minimal
"gelockert" so wie ein Fahrradlenker den man auch bei Festhalten des Vorderrads mit Kraftaufwand etwas drehen kann.
Wo kann ich den Lenker ggf. von aussen fester stellen? ( bin da absoluter Neuling in Sachen Vespa)
Wenn du vom Tacho runter guckst ist da ein Loch im Lenker mit einer Schraube hinter. Diese Lösen, dann kannst du den Lenker gerade ausrichten. Danach mit ca. 45 NM festziehen, bei zuwenig verdreht sich der Lenker wieder, bei Zuviel kann es dir passieren das die Klemmung im Lenker reisst.
Ok schaue ich mir mal an. Also nicht unterm dem Tacho bzw. man kommt von Aussen dran?
Danke Dir.
Ja von aussen, Vom Tacho nur runtergucken, nix aufschrauben etc.
Ok danke habs gesehen. War aber schon ziemlich fest.
Hast Du nen Tip in Sachen Schloss auswechseln? Muss vermutlich der Lenker runter und von Innen eingeschraubt werden oder?
Modell?
VBB 2
