Dellorto Si 24 Vergaser Gemischeinstellschraube Regel- oder Feingewinde?
  • Hallo,
    an meiner Vespa Cosa 200 fehlt die Gasgemischschraube, diese habe ich bestellt und hat ein Feingewinde M5x0,5mm.
    Der Vergaser Dellorto Si 24 welcher an meiner vespa verbaut ist, hat meiner Ansicht nach ein Regelgewinde dran,
    kann mir einer weiterhelfen wo es noch eine Gasgemsichschraube mit einer größeren Steigung als M5x0,5mm gibt?!
  • Es gab den "alten" Si Vergaser (alte PX, Sprint usw.), da waren die Bolzen für den Vergaser fest im Motorblock und das ganze wurde mit Muttern befestigt (keine Getrenntschmierung). Bei den späteren Modellen (meist mit Getrennschmierung), war hinten die Leerlaufgemischschraube länger und mit Feingewinde. Da man so den Vergaser nicht rausbekommen hätte, hat mal anstatt der festen Bolzen und der Muttern die Vergaserschrauben genommen....
  • Ich denke er meint generell die Gemisch Schraube.
    Du wirst wahrscheinlich diese bestellt haben. Die ist mit Feingewinde und bei den späteren Modellen verwendet worden.
    Diese ist mit Groben Gewinde.
    LG Sascha
