Hi,
schlachte hier eine Vespa 50 HP4 V5N2Tmit Erstzulassung 95 hier in Deutschland. Die HP4 gab es hier in Deutschland nicht, deswegen handelt es sich hier um einen sog. Grauimport. Deshalb wurde diese HP direkt/ über privat vom TÜV Süd abgenommen. Hat nur etwas mehr wie 7000km runter, demnach ist der Roller die meisten Jahre gestanden ist in dementsprechenden Zustand. Wenig Abnutzung, viele Standschäden.
Lack ist dieses XL typische Weinrot Metallic. Fast alle Teile passen auf die XL2 einige auch auf andere SF.
Ist als 50er mit 16.12er Drosselvergaser eingetragen worden ohne Alutypenschild sondern Rahmennummer.
Motor ist schon weg. Zyli-Kit auf Anfrage mit realistischen Preisvorschlag.
Desweiteren werde ich immer wieder Sachen hinzufügen (habe noch einen XL1 Rahmen etc).
Einfach hier im Thread fragen, dann schau ich nach.
Nur Hier und im VO.
Alle Preise vhb. zzgl. entsprechenden DHL Porto. Oder vorbeikommen, anfassen und Kaffee trinken.
Liegen in Lübeck
0. Rahmen HP4: Trittblech durch, Welle vorn, auch auf Wunsch für Sammler Rahmennummer und Papiere 75€
- Spiegel Ori: Glas zersplittert, sonst gut, Gummis weich 4€
- Heckeabschluss HP4: ein Gewinde gebrochen, porös durch Sonne 6€
- Lenker HP4: gut, mit Flugrost aber kaum abgenutzt 20€
Gayrally: dreckig, Chrom top, keine Macke 12€Verkauft - Ersatzradhalter: mit Batteriehalter, Lack gut, Gummis weich 7€
Trittmatten HP4: kaum/nicht verblichen, alle Haken dran 13€Verkauft -
Lenkerverkleidung oben + Tacho: hat kleine Kratzer und 2 Macken, ein Gewinde gebrochen, Tacho kaum Kratzer, nicht verblichen, top 40€Verkauft -
Lenkerverkleidumg unten: keine Kratzer, Lack top, keine Risse 15€Verkauft -
Tank HP4: außen wenig Rost, innen absolut keiner, mit Tankstandgeber und Benzinhahn25€Verkauft - Gepäckfachdeckel HP4: Lack top, Aufkleber gut, kein Gewinde gebrochen 35€
- Gepäckfach HP4: Lack gut, nur kleine Macken bei Schloss, keine Risse 27€
- Lenkrohrabdeckung / Nase HP4: Lack gut, ein Gewinde gebrochen, kleine Macke vorn 15€
- Kunststoff Heck HP4: keine Ausbrüche, Lack gut bis sehr gut, Gummi weich, keine Risse 35€ reserviert
- Vergaser 16.12 mit Luftfilter HP4: O Ring und Choke Wippe, gut 25€
Vergaser 16.16 mit 3 Loch ASS, Alugussklemme, Clip, Gummihutze und Luftfilter: gut, Gummi leicht rissig, Luffi hat kleinen Riss45€Verkauft - ASS 16er 2 Loch: dreckig, kein Rost 10€
- Rücklicht HP4: top, keine Kratzer, keine Risse, eine Kunststoffschraube am Angriff ausgebrochen 25€ reserviert
Lenkrohr, Dämpfer, Schwinge, Bremsankerplatte HP4: rostig, jedoch wenig abgenutzt, nicht krumm 60€Verkauft - Bremmstrommel PK: Stehbolzen top, nur etwas Weißrost, innen riefig 20€
- Seitenklappe Motorseite PK XL: scheinbar Repro, Rost, keine Durchrostungen, Beulen 15€
- Seitenklappe Ersatzradseite PK XL: scheinbar Repro, kein Olack, wenig Rost, Beulen 20€
- Kleinteile: was eben beim Schlachten übrig bleibt, am besten hier nachfragen ?€
- Fußbremse HP4: funktioniert, Weißrost sonst Top 15€
- Kabelbaum HP4: für Batterie, löte auf Wunsch die Schalter wieder sauber an, alle Kabel noch gut isoliert, sollte in XL Elestart passen 30€ reserviert
- Hupe HP4: kann ich bei Bedarf testen, noch schön schwarz 13€
- Hauptständer PK: rostig, siehe Bilder 7€
Mehr Bilder gibts hier in schnell und groß picasaweb.google.com/bernhardt…zX9YLRwAE&feat=directlink
Mehr Bilder gibts hier in schnell und groß ![]()
Hier ins Forum lad ich nichts hoch, leider ist die Bildeinbindung gesperrt, selbst die Bildtools die das Forum hat werden gesperrt.
