Probleme mit Taffspeed bei PX 200
  • Hi,
    ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer 200er E Lusso.
    Vom Verkäufer habe ich einen Taffspeed dazubekommen der auch eingetragen ist, allerdings ihm wohl zu laut war.
    Heute wollte ich mich daran machen diesen anzubauen.
    Allerdings war das n ziemliches gefrickel, so richtig wollte er nicht passen.
    Wenn er gerade hängen soll sitzt er iwie ziemlich stark auf Spannung. Wenn er relativ passig sitzt vom Krümmer her schleift er fast am Boden.
    Habt ihr vllt Bilder wie euer Taffspeed hängt?
  • Der Taffspeed hängt in der Tat in korrekt montiertem Zustand hinten recht weit runter bzw. ist der Enddämpfer dann einigermaßen bodennah. Ist halt so. Und diese Formgebung hat vermutlich auch damit zu tun, dass der Roller bei voller Zuladung hinten weiter einfedert, wodurch der Enddämpfer relativ zum Rahmen wieder nach oben kommt. Um dann ein Anschlagen am Rahmen zu vermeiden, wurde halt diese Form gewählt.
    Aktuelle Bilder von Usern dürften recht dünn gesät sein - der Auspuff ist mehr so das 90er Jahre Relikt und wird heute aufgrund besserer Alternativen nur noch recht selten in freier Wildbahn gesichtet. Bilder in montiertem Zustand findet aber auch die Google-Bildersuche z. B. mit dem Suchbegriff "taffspeed mk4 vespa". Da wirst du dann bestätigt sehen, dass das von dir beobachtete Phänomen den Normalzustand darstellt.
  • Vielen Dank das war die Aussage die ich erhofft hatte.
    ich überlege auch schon ob ich ihr den SIP Road 2.0 gönne.
    Man muss dazu sagen es ist ein 30er Vergaser, 210er Malossi montiert
