Startprobleme P 200
  • Hallo,
    ich seit kurzem Probleme mit meiner P 200 ,Bj 1990
    Sie startet schlecht mit dem Kickstarter, mit anschieben springt sie an und wenn man einige Zeit fährt geht sie aus und läßt sich nicht mehr starten
    Vergaser wurde gereinigt,Zündkerze und Zündkabel erneuert
    Nach Rücksprache mit der Werkstatt, habe ich die Zündgrundplatte gewechselt, hat auch nichts geholfen
    auch CDI wurde gewechselt, kein Erfolg
    Wer hat Rat für mich
    Gruß Daxe
  • Mal prüfen , wenn sie ausgeht ob dann noch Kraftstoff am Vergaser ankommt !
    Es könnte auch die Tankbelüftung verstopft sein , dann zieht der Tank ein Vakuum und es läuft kein Benzin mehr nach ...
    Alles möglich
    Ist denn noch ein Zündfunke vorhanden wenn sie ausgeht ?
