Bolzen Krümmer - Zylinder plötzlich weg
  • vpk50xl86
  • July 11, 2015 at 14:30
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    Ach es ist immer irgendwas ...diesmal wird die Vespa plötzlich laut...ich vermute irgendwo undicht am Auspuff ...schau nach und stelle fest das einer der beiden bolzen der den krümmer mit dem Zylinder verbindet einfach weg ist. Aber nicht abgebrochen sondern komplett wie rausgedreht. Auf der andern Seite ist die Mutter bis zum Ende rausgedreht.
    Jetzt kein ersatzbolzen da und keine Lust den kompletten Auspuff abzuschrauben also einfach den krümmer mit ner langen Schraube mit dem Zylinder befestigt. Was meint ihr, dreht die sich selbst wieder raus? Kann man die irgendwie fixieren? Wird ja glühend heiss das teil...
    • July 11, 2015 at 16:30
    Schraubensicherung gibt es auch in hitzefest.
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    • July 11, 2015 at 21:31
    Bekomm ich das dann wieder auf? Oder fur immer verklebt?
    • July 12, 2015 at 09:39
    Eigentlich wird bei solchen Verbindungen kein Loctite (Schraubensicherung) verwendet sondern eher mit selbstsichernden Muttern gearbeitet ...
    So zB :
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 12, 2015 at 12:41
    Jo, Oder nehm ich ganz gerne Kupferquetschmuttern
  • vpk50xl86
    pk50 xl
    Das Problem ist ja das der bolzen von hinten nicht befestigt werden kann
    • July 12, 2015 at 12:42
    Die neigen allerdings dazu beim lösen dass der Bolzen mit raus kommt ...
    • July 12, 2015 at 12:44
    der Bolzen wird im Zylinder fest eingeschraubt indem man 2 normalen Muttern auf dem Bolzen gegenkontert und fest eingeschraubt !
  • Krümmer
  • Vespa Zylinder
