Vespa XL2: Plötzlich keine Zündung mehr
  • Neutrin0
  • July 23, 2015 at 13:45
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    Grrrrr.....
    ich wollte heute meine xl2 nach neu Aufbau anmelden habe sie noch mal gestartet und wollte ne kleine runde drehen auf meinen privat weg da viel plötzlich die Zündung aus
    ich habe dazu folgenden thread hier gefunden (Kein Zündfunke) dort gabs auch ein jpg mit Messwerten für die Zündung diese habe ich auch bekommen
    trotzdem habe ich keinen funken habe auch die Zündkerze schon mal gewechselt
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 23, 2015 at 14:02
    hmmm. hat sich wohl erledigt habe wieder zündfunken
    ich habe eine NGK B8HS beide schrott eine dritte geht
    ich versuche mir jetzt mal champion zu besorgen das macht einen ja angst
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 23, 2015 at 14:07
    ...steck unten am Block mal den Rundstecker ab, dadurch trennst du die restlichen elektr. Verbraucher und auch das Zündschloss von der
    Zündgrundplatte und probier zu starten...
    ...das davor die Anschlüsse an CDI bzw. Kerzenstecker und Zündkabel kontrolliert wurden, versteht sich von selbst!
  • 125vnb6
    • July 23, 2015 at 14:10
    ...kontrollier zur Sicherheit trotzdem den Zündkerzenstecker (die brechen gerne mal innen bei Vibrationen) und zur
    Sicherheit zwick (wenn es sich von der Länge noch ausgeht) an beiden Enden vom Zündkabel einen knappen cm ab und
    verschraub die neu!
    ...das hört sich eher nach Wackelkontakt an, so leicht schrottest du keine Zündkerze!
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 23, 2015 at 14:47
    Kabel und Stecker sind nagelneu und eine neue war auch Schrott die 3te geht jetzt
    • July 23, 2015 at 16:02
    Bei NGK-Kerzen hatte ich das noch nicht. Aber bei Bosch-Kerzen. :D
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 23, 2015 at 17:20
    ich habe einen neuen thread erstellt möglicherweise wird die Kerze auch zu nass der Vergaser macht Probleme
  • 125vnb6
    • July 23, 2015 at 17:31
    hast du jetzt einen Funken oder nicht?
  • Neutrin0
    Bremen
    PK 50 XL2
    • July 23, 2015 at 21:40
    ja nach der 3ten zündkerze es war die zündkerze nicht die zündung
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Zündung
