  3. Vespa Elektrik
Tachowelle Xl2
  • Vincent Noir
  • July 30, 2015 at 15:50
  • Vincent Noir
    Xl2
    Die Woche hatte ich die komplette Tachowelle gewechselt, das obere weiße Ende der Welle dreht auch beim schieben des Roller,wenn ich den Tacho aufstecke, tut sich bei der Tachonadel nicht viel, was könnte das sein?
    • July 30, 2015 at 15:56
    Ritzel unten verschlissen/schwergängig
    Oder Tacho selbst defekt ?
  • Vincent Noir
    Xl2
    • July 30, 2015 at 16:00
    Ein neues Ritzel habe ich schon, wollte es auch verbauen, leider weiß ich nicht wo genau das gute Stück an meiner Xl2 verbaut ist.
  • Carsi PK
    Gelsenkirchen
    Pk50 xl 1/2
    • July 30, 2015 at 17:57
    wenn du vor deinem roller stehst. Kommen zwei schwarze Züge aus der gabel.
    1x bremszug vorne
    1xtachowelle
    Die tacho Welle führt recht nah am Vorderrad in ein Loch was mit ner 8er schraube mit Plättchen gesichert ist.
    Diese los schrauben u Welle ziehen.
    Dann ist eine Hülse zu sehen die die Welle führt.diese kannst du nach oben rausziehen.
    Dann ziehst du die rote schnecke.
    Wenn du jetzt das Vorderrad leicht drehst müßte sie leicht hoch kommen u du kriegst sie mit ner Spitzzange zu greifen.
    Beim Einbau drauf achten, daß du sie richtig rum verbaust. Sonst Onkel Google befragen da gibbet zich Anleitungen für ;)
  • Vincent Noir
    Xl2
    • July 30, 2015 at 18:55
    Danke ,Carsi werde mich morgen am Austausch versuchen.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa Tacho
Zitat speichern
