  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
v50: Kupplung geht nicht nach Revision
  • Milchkaffeejan
  • July 31, 2015 at 23:46
  • Milchkaffeejan
    Kiel
    Vespa v50 L ,,,,Pk 50 xl 2 automatik vespa sprint veloce vespa 150 GL
    Kupplung geht nicht nach revision
    Hallo,revision gemacht,motor läuft sehr sauber,kupplung gezogen,nix
    Pauschal neue kupplung eingebaut,neue platte,neuer pilz,alles über nacht in öl,eingebaut,
    Motor auf der werkbank
    Kupplung manuell gezogen,hinterrad dreht sich trotzdem,kolben dreht mit
    Also null veränderung ,weder mit gezogen kupplung noch ohne
    Vorab...
    Alles erneuert,hebel voll durch,funktionierte vor revision,nach revision weder mit der alten kupplung,noch mit der neuen,also am "passen " kann es auch nicht liegen
    Ps. Gänge inkl. Leerlauf top.im leerlauf alles so wie es sein soll
    Ja,ich kann nix dafür,das war schon kaputt
    • August 1, 2015 at 09:16
    Was heißt Kupplung manuell gezogen? Ohne Einbau, oder zumindest drastischer Verlängerung am Hebel bringt man die Kupplung nicht zum reagieren.
  • Milchkaffeejan
    Kiel
    • August 1, 2015 at 10:16
    ...langer schraubendreher und voll durch gehebelt
    • August 1, 2015 at 10:50
    Kannst du m.E.n. vergessen. Bevor die Kupplung trennt fliegt dir der Dreher um die Ohren. Schau doch mal wieweit du ohne Hebel drücken kannst und wieweit mit. Dürfte kein großer Unterschied sein.
  • Milchkaffeejan
    Kiel
    • August 1, 2015 at 16:10
    Bis zur platte 1 cm mit der hand,dann nochmal 1,5-2 cm mit nem schraubendreher
    • August 2, 2015 at 15:41
    baus ma ein. das trennt zu anfang nicht perfekt.
    wenn du ne xl2 kupplung in nem korb mit ruckdämpfer hast, läuft da ggf was an, wodurch das auch schlecht trennt.
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
