xp150 BJ 2012, kein Licht, keine Tankanzeige
  • pxleo
  • August 11, 2015 at 17:36
  • pxleo
    Eschweiler
    px
    vespanest aachen
    habe ein Problem mit der Elektrik meiner px 150 :(
    Während der Fahrt ging das Licht aus, die Blinker funktionieren nicht und die Tankanzeige ist ausgefallen. Anlassen und Hupe funktionieren einwandfrei.
    Was könnte die Ursache sein? Habe alle Steckverbindungen unter Backen und Kaskade überprüft, alles scheinbar in Ordnung.
    Vielen Dank für jede Antwort. :)
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 11, 2015 at 17:52
    Anlasser und Hupe gehen noch, da die über die Batterie gehen und dieser Stromkreis noch funktioniert.
    Was also nicht geht sind alle Dinge die über die Lichtmaschine laufen. Entweder ist diese defekt, der Spannungsregler defekt und alles ist durchgebrannt, oder irgendwo ist ein Hauptstromkabel oder Steckverbindung defeklt (eher selten)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 11, 2015 at 17:59
    Hast du auch den Stecker im Kabelkästchen auf dem Motor überprüft?
    Ansonsten Richtung Regler schauen. Defekten Kabelbaum halte ich bei dem Baujahr für Unwahrscheinlich.
  • pxleo
    Eschweiler
    px
    vespanest aachen
    • August 11, 2015 at 18:21
    Werde ich morgen machen. Wie wahrscheinlich ist ein Kabeldefekt im Bereich der Lampe?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • August 12, 2015 at 10:22
    Unwahrscheinlich... dann würde Rücklicht, Anzeigen etc. funktionieren ! Dein System bekommt grundsätzlich kein Strom, also eher Lichtmaschine, Regler oder alles andere was direkt vom Motor/Regler weg geht
  • Vespa Tankanzeige
