VBB Originalmaschine nervt ohne Ende!!
  • OpaHansi
  • August 15, 2015 at 22:50
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    Permanente Knallgasentwicklung beim Starten. Teilweise 20 Kicks und mehr benötigt.
    Knallgasgeräusche teilweise auch in höheren Drehzahlbereichen (höhere Geschwindigkeit) und unter Last am Berg.
    Woran kanns liegen? Zündkerze ist Rhebraun eher leicht mager. Habe Luftzufuhr an Einstellschraube halbe Umdrehung minimal gedrosselt.
    Problem ist aber nach wie vor schon beim Starten dieses nervige ewige Kicken mit Knallgasentwicklung.
    Danke vorab :(
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    P.s. Bergrunter im 2. Gang anrollen hat mehrfach ebenso nicht funktioniert. (mit Gas geben)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 15, 2015 at 23:35
    Wo steht denn der ZZP?
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 16, 2015 at 10:43
    Sorry, bin noch ziemlich neu in dem Geschehen.
    Zündzeitpunkt? D.h.?
  • acer
    V50R
    • August 16, 2015 at 11:21
    D.h., du solltest mal den Motor abblitzen und den Zündzeitpunkt überprüfen bzw. nachstellen. Schau mal auf Youtube, da gibt es glaube ich paar Videos wie man das macht.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 16, 2015 at 11:39
    Und schau dir nicht das Video von Franksvespagarage an bzw. nichts von dem Kanal.
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • August 17, 2015 at 09:35
    Nur so aus reiner neugier....wieso nicht? :D
    Klick mich hart
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 17, 2015 at 10:15
    Bei der Anzahl an Problemen die deine VBB so mit sich bringt , kommt bei mir immer mehr die befürchtung hoch das du eine Asienrestauration bewegst --> liege ich da richtig ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 17, 2015 at 12:22
    Nee Restauriert wurde sie in Italien. gefahren dann bei der Himalayabesteigung mit Rheinhold Messner.
    Zündung auf Mount Everest eingestellt - daher ggf. OT etwas versetzt.
  • OpaHansi
    Rhein-Main
    VBB
    • August 17, 2015 at 12:25
    P.s. PX 80 Maschine liegt schon hier mit entsprechendem Hut :D
    Möchte nur die Originalmaschine nicht in die Tonne kloppen. Also Zündung klingt plausibel.
    Ansonsten ist trotz kleiner "Asiaschrauberereien" doch alles überschaubar.
