Meine Vespa PK50XL2 springt nicht an,
  • Ich habe einen Zündfunken, denke aber das es zu schwach ist, nicht blau.
    Daraufhin habe ich Pick up und CDI gewechselt. Immer noch ein heller kleiner Funke.
    Ich habe Bremsenreiniger ins Zündkerzenloch gesprüht und gestartet. Sie wollte
    anspringen aber schafft es doch nicht.
    Habt ihr eine Idee was es noch sein kann. Zündung kann ich nicht blitzen.
    Gruss Gerhard :(
  • Nein sie lief vor dem Austausch vom Pick up und CDI nicht.
    Ich vermute jetzt noch de Spule neben dem Pick up.
    Wenn ich das grüne Kabel das zur CDI geht messe sollen es 500 Ohm sein.
    Bei mir sind es 0,0 Ohm. Ich messe grünes Kabel und Masse.
  • Du hattest einen - wenn auch für deinen Geschmack zu schwachen - Zündfunken, bevor du Teile der Zündanlage ersetzt hast, richtig ? Hast du da schon einmal den Startpilot/Bremsenreinigertest gemacht ? Ich vermute nämlch weiterhin ein Spritproblem.
    Zur 0-OHM-Messung: Bist du sicher, dass du den Widerstand der Ladespule und nicht nur den des grünen Kabels gegen Masse gemessen hast ? 0 OHM halte ich bei einer Spule für ein sehr unwahrscheinliches Messergebnis.
    Anderes Thema: Interesse am Topcase hast du nicht ?
