Primavera: Wie kann ich das Rad wechseln ohne den Auspuff abzubauen?
  • P!LATUS
  • August 31, 2015 at 20:40
  • P!LATUS
    Ravensburg
    Vespa 125 PV; 50L
    mir ist aufgefallen das ich auf meinem vorderen Reifen mehr Profil hab als hinten. Also dachte ich mir: tausch ich die zwei halt durch.
    Vorne: fünf schrauben weg, reifen weg, kein Problem
    hinten: fünf schrauben weg, Auspuff im weg, Problem
    Gibts da irgend nen Trick wie man das Rad da raus kriegt ohne den Auspuff abmontieren zu müssen? Weil dafür muss ich den Motor Abklappen und dafür noch den Vergaser bzw. ASS abschrauben. erscheint mir recht viel Aufwand zu sein um ein Rad zu wechseln. Und wenn ich unterwegs mal nen Platten hätte wäre ich wohl aufgeschmissen.
    Ist ne 125er Primavera mit 133 polini und original ET3 Banane.
    Jetzt hab ich schon so viel an dem Teil rumgeschraubt und dann scheiterts beim rad wechseln... ?(
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 31, 2015 at 20:44
    Auspuff muss ab.
    • August 31, 2015 at 20:49
    Der auspuff muß nur vom krümmer ab. Der krümmer selbst kann am motor bleiben. Ich kippe die dann etwas rüber damit ich besser hinten dran komme.
    Ist kein hexenwerk.
    • August 31, 2015 at 23:31
    Die Banane ist bewusst 2-teilig ausgeführt. Krümmer vom Topf abschrauben, letzteren bei rechtsgeneigtem Fahrzeug nach unten aus dem Weg klappen, dann kann man auch das Rad rausfummeln.
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Primavera
