Primavera: Wie kann ich das Rad wechseln ohne den Auspuff abzubauen?
  • Hallo,
    mir ist aufgefallen das ich auf meinem vorderen Reifen mehr Profil hab als hinten. Also dachte ich mir: tausch ich die zwei halt durch.
    Vorne: fünf schrauben weg, reifen weg, kein Problem
    hinten: fünf schrauben weg, Auspuff im weg, Problem
    Gibts da irgend nen Trick wie man das Rad da raus kriegt ohne den Auspuff abmontieren zu müssen? Weil dafür muss ich den Motor Abklappen und dafür noch den Vergaser bzw. ASS abschrauben. erscheint mir recht viel Aufwand zu sein um ein Rad zu wechseln. Und wenn ich unterwegs mal nen Platten hätte wäre ich wohl aufgeschmissen.
    Ist ne 125er Primavera mit 133 polini und original ET3 Banane.
    Jetzt hab ich schon so viel an dem Teil rumgeschraubt und dann scheiterts beim rad wechseln... ?(
  • Der auspuff muß nur vom krümmer ab. Der krümmer selbst kann am motor bleiben. Ich kippe die dann etwas rüber damit ich besser hinten dran komme.
    Ist kein hexenwerk.
  • Die Banane ist bewusst 2-teilig ausgeführt. Krümmer vom Topf abschrauben, letzteren bei rechtsgeneigtem Fahrzeug nach unten aus dem Weg klappen, dann kann man auch das Rad rausfummeln.
