  3. Vespa Elektrik
Vespa 50n seit einer Woche ohne Zündfunke
  • Freiburg_vespa7484
  • September 2, 2015 at 21:39
    Freiburg
    Vespa 50N, Vespa PX
    • Hallo zusammen ich bin bereits im Forum registriert ( felix_50n ) nur leider habe ich meine zugangsdaten nicht mehr. Ich habe eine Vespa 50n V5B3T diese ist bis vor ein paar Woche auch noch super gelaufen, dann bin ich an einer Ampel stehen geblieben seit dem habe ich kein Zündfunken mehr. Heute habe ich am Kabelkästchen gemessen und habe Verbindung zwischen dem roten Kabel von der Zündspule und Masse... sobald ich die Zündspule entferne ist die Verbindung weg. Kann es sein das die Zündspule defekt ist? Der killswitch macht die vespa doch aus in dem er die Zündspule bzw. Das rote Kabel auf Masse legt ist das richtig?
    Wie soll ich weiter vorgehen?
    Freiburg
    Vespa 50N, Vespa PX
    • September 3, 2015 at 22:20
    Danke aber funktioniert nicht da ich die emailadresse von damals nicht mehr habe...
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Ich habe heute die Spannungen an den verschiedenen kabeln gemessen.
    • September 7, 2015 at 10:47
    Hast du an der Ampel gebremst und sie ging aus und seitdem ist der Zündfunke weg? Dann ist es event. der Klassiker. Bremslichtbirne kaputt und der Schalter im Bremshebel, oder der Bremshebel selber, gehen nicht ganz zurück und dadurch ist die Zündung unterbrochen da der Strom auf Masse geleitet wird.
    Freiburg
    Vespa 50N, Vespa PX
    • September 8, 2015 at 10:13
    Danke Rassmo für deine Antwort.
    Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr genau. Ich bin glaub ich gestanden als Sie dann ausging.
    Ich habe die Zündgrundplatte gestern Abend "freigelegt" das rote Kabel war vom Kondensator abgelötet... ich denke pfusch vom Vorgänger. Der Kondensator hat 0 Ohm ist also defekt... neuer ist schon bestellt, ich hoffe das Sie dann wieder einen Zündfunken hat.
    • September 9, 2015 at 20:08
    ein kondensator hat nie einen widerstand, sondern eine kapazität. der MUSS 0 ohm haben. einfach anlöten und das ding sollte wieder laufen.
    Freiburg
    Vespa 50N, Vespa PX
    • September 10, 2015 at 10:27
    ne Kabel habe ich angelötet immer noch kein Zündfunken... so sah es vorher aus: Bild 1
    Kabel ist wieder dran ( Bild 2 ) leider weiß ich momentan nicht weiter.. der Kondensator scheint doch gut zu sein.
    Kann es auch die Zündspule sein? Was soll ich als nächstes durchmessen oder sieht jemand anhand der Bilder einen Fehler?
      • 152.63 kB
      • 1,365 × 768
      • 327
      • 98.24 kB
      • 1,365 × 768
      • 330
    Einmal editiert, zuletzt von Freiburg_vespa7484 (September 10, 2015 at 17:57)
    • September 10, 2015 at 20:55
    geht der unterbrecher auf? ist die bremslichtbirne heile (mein ernst!)? ist das kabel zur zündspule in ordnung?
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Zündfunke
