Kaltstart Problem PKs
  • Gast270222
  • September 10, 2015 at 12:29
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Nachts ist ja schon kälter das man am Motgen den Choke ziehen muß damit sie anspringt
    Nur bei mir tut sie es nicht
    Ziehe den Choke dann muß Ichj 3-4 mal treten damit sie anspringt mit Gas geben ohne gas geht sie wieder aus bei gezogenem Choke
    Wenn sie warm ist einmal treten und sie ist da.
    Habe schon die Düsen getauscht keine ändereung
    Sprit kommt zum Vergaser an Siebe sind alle sauber Vergaser ist fast Neu und sauber
    Mein Setup
    DR 102 Delorto 19 SHB HD 80 ND 45 Choke Düse 60
    Zündung 17 vor OT Zündkerze braun
    Könnt Ihr mal einen Tip geben in welcher Richtung Ich noch testen kann?
    • September 10, 2015 at 23:48
    Funktioniert der Choke?
  • Gast270222
    • September 11, 2015 at 09:16
    Naja der Choke funktioniert aber es tut sich nichts als ob er nicht anspricht.
    Habe schon eneni neuen Chokezug eingebaut
    Kann Ich versuchen die Chokedüse zu verkleinern?
    • September 11, 2015 at 11:38
    das ist doch völlig in ordnung, wenn sie beim 4. kick kommt.
    stoppt den blinden aktivismus, ahr lieber damit wie es ist.
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • September 11, 2015 at 12:06
    An der Chokedüsen brauchst nichts tauschen... Würde eher sagen das die Schwimmernadel evtl. nicht mehr ganz abdichtet, bissl reinsifft und es das ganze erschwert. Neue Nadel + Schwimmer für 10 euro könnt es beheben.
    Edit meint noch, dass die richtige Zündkerze vorausgesetzt wird.
