Moin,
ich habe jetzt schon so ziemlich das Forum durch, leider hab ich die die Lösung noch nicht gefunden.
Vorab, es handelt sich um den Original PX 200 Motor mit Malossi 210 und Sip Road Auspuff. Der Rest ist alles original.
Ich habe den Motor im Winter komplett neu gemacht und er hat jetzt knapp 8000 km weg.
Ich habe das Problem das er kalt sehr schlecht anspringt, ich muss gut 20 mal kicken bevor er dann mit einer Mega Rauchwolke startet.
Warm ist es kein Thema, 1 kick und da ist er.
Der Motor hat auch volle Leistung wenn er läuft, da hat sich die ganze Zeit nichts dran geändert. Nur das er kalt eben der schlecht anspringt.
Ich dachte alles klar, müsste ja am Schwimmer liegen.
Schwimmer getestet -> dicht (Vergaser hab ich im Winter auch erneuert) trotzdem noch das Schwimmernadelventil getauscht -> auch dicht.
Benzinhahn getestet -> dicht.
Kerze getauscht -> keine Verbesserrung.
Mir scheint es so das der Motor erst beim kicken absäuft und nicht schon vorher  vom stehen abgesoffen ist.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, wisst Ihr was es noch sein kann?
Fabian
