Anzugsdrehmoment PX 80 Stoßdämpfer?
  • Hallo,
    ich hab an meiner PX vorne einen YSS Stoßdämpfer montiert. An der oberen Gabelbefestigung sieht man, dass das Dämpfergummi schon etwas "schräggedrückt" wird. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit zu viel Kraft angezogen habe?
    Hab im Internet leider keine Drehmomentangeben gefunden.
    Es handelt sich um die beiden Schrauben an dem Halteblech.
    Danke für eure Hilfe
  • wenn ich die mittlere, obere Schraube am Stoßdämpfer mit den angegebenen Newton anziehen möchte, dreht sich die Mittelstange des Stoßdämpfers mit.
    Wie kann ich das lösen oder meint ihr es reicht auch etwas weniger Newton? Habs schon ziemlich stark angezogen
  • wenn du es nach Vorgabe machen willst brauchst du da Spezialwerkzeug für.
    Du Hast oben den Schlitz zum gegenhalten, Brauchst dann einen Maul oder Ringschlüsselaufsatz für den Drehmomentschlüssel.
    Könntest z.B. Auch ne Langnuss aufflexen und die benutzen, dann hast du Platz um mit nem Winkelschraubendreher die Kolbenstange zu halten.
  • Meiner Meinung nach schon, mache ich selbst nicht anders.
    Wenn du aber so wehement nach Drehmomenten etc fragst gehe ich davon aus das du das umbedingt haben willst.
    Mir reicht es.
    Wenn aber was passiert deswegen,ist das doof. Musst du selber wissen, Risiko trägst du selbst.
