PX125E VNX2T - Zündzeitpunkt
  • Drummond
  • January 13, 2016 at 13:42
  • Drummond
    Ehningen
    PK50XL2 Automatik und PX125E
    Hallo Zusammen,
    Habe die o.a. Vespa im Sommer gekauft und technisch auf Vordermann gebracht. Ich wollte die Zündung einstellen nachdem ich die ZGP getauscht habe und muss feststellen, das ich die gewünschte 18grad vor OT nicht eingestellt bekomme. Die Langlöcher in der ZGP erlauben max. ca. 23 grad. Ich würde die Langlöcher jetzt auffräsen.
    Nur zur Sicherheit - kann das sein? (ZGP neu und Polrad Original)
    Gruß,
    Drummond
    • January 13, 2016 at 15:25
    zgp neu: woher? und überhaupt: warum?
    ansonsten: bei dem nachbaugelumpe kann das sein. im rahmen der serienstreuung von kurbelwelle, zündgrundplatte und polrad kommt es schonmal zu solchen phänomenen. daher auch [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    kannst die löcher problemlos weiter verlanglöchern.
  • Drummond
    Ehningen
    • January 17, 2016 at 19:37
    So, Löcher verlängert - geht! Leider ohne Probefahrt da bei uns plötzlich Winter ist! Witzig ist, das im Leerlaufdrehzahl die Striche sehr gut übereinstimmen, wenn man ein wenig Gas gibt und die Drehzahl steigt, sie aber etwas wegdriften! Ich glaube, dass ist ehe ein optische Täuschung oder der Induktivgeber oder die Blitzlampe nicht mehr mitkommt
    Gruß,
    DJ
  • Paichi
    Augsburg
    • January 27, 2016 at 10:13
    Ne das machen manche Zündungen, hab das Phänomen sowohl bei original Piaggio als auch Nachbauten gehabt. Ich stelle die dann immer bei halber Drehzahl ein, meist sind es 2-3 Grad gewesen.
  • Drummond
    Ehningen
    • January 27, 2016 at 11:20
    Danke!
