Welcher Vergaser mit Handchoke oder wie löst man das Chokeproblem
  • Vergaser Klappe die 129007930947
    Die 75ccm in der PK sind ganz nett, aber ich will auf den Polini 102ccm Satz umrüsten (75er RMS mit ca. 300km Laufleistung steht zum Verkauf). Um-/Einbau stellt mich vor weniger Herausforderung als die Suche nach nem Vergaser.
    Gibt's einen "Tuning Malossi/Polini/Dell Orto 19/19 Vergaser der weiterhin über den Handchoke betätigt wird oder fällt das flach? Wenn nicht mehr über den Handchoke betätigt wird, wie wird das ganze dann gemacht? Muss ich mir dann wie bei der XL1 auch was neben den Benzinhahn verlegen oder so?
    Wäre nett Infos zu bekommen bzw. ein Link zum Vergaser.
    Edit...
    Dachte an den Vergaser z.B...
    oder der
    http://www.scooter-center.com/de/product/1510024/Vergaserkit+DELLORTO+3+Loch+1919mm+SHB+Vespa+PK+XL?meta=1510024*scd_ALL_de*s1875462329808*1510024*1*1*1*16
    2 Mal editiert, zuletzt von ChrisPK5092 (February 19, 2016 at 14:35)
  • Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
  • ich würd bei dem 102er auf 3,0 hochgehen, den drehschieber machen, ne rennwelle einbauen (102er pinasco, gell?) welcher auspuff soll drauf? auch hier würde ich originalähnlich bleiben (ETS banane z.b.) und damit auch den originalen vergaser lassen. dann läuft das ding auch 80. das langt für nen M führerschein.
  • Macht das so einen Unterschied?!
    Ich will ja nicht ständig Vollgas fahren. Ich will von unten raus etwas mehr Schub welcher mit der 3.00 wieder flöten geht, oder?
  • Bei 102ccm haste unten raus ( also im 1. Und 2. Gang ) genug Schub. Wichtig wäre hier, dass alles zusammen passt.
    Damit meine ich, Drehschieber erweitern, Überströmer anpassen, größerer Vergaser , Rennwelle, Auspuff und 3.00.
    Es ist zwar ein bisschen Arbeit, aber dann haste ein Setup, was Spaß macht und du auch mal mit 50 Sachen cruisen kannst, ohne dass dein Motor gefühlte 9000 Umdrehungen schiebt. Wenn du mal im Forum ein bisschen stöberst, findest du auf 102ccm immer die 3.00 Übersetzung.
    Wenn du allerdings an deiner Übersetzung nix machen willst, dann nagelst du dich selbst bei max. 85 ccm fest.
    :P
  • Stimme ich dagegen. Wenn im Block noch der Einlass unbearbeitet ist oder gar die schmale Version, die Überströmer nicht bearbeitet und auch am Zylinder weder Auslass noch Kolben gefräst ist,
    dann hat der große Mühe die 3,0 auszudrehen. Dementsprechend ist die 3,72 eine sinnvolle Wahl.
    Vergaser wirst du einen 16.16er haben?
    Teste den ruhig mal mit dem 102er, das kann aber auch Temperaturprobleme geben, jedoch, wenn es dir reicht, warum nicht.
    Die SHB 20 Reihe sollte es eigentlich passend zu XL2 geben (Handchoke) (da in XL2 125), wenn würde ich diese verbauen.
    Aber verrate uns doch mal, was du für einen 102er willst.
    Gruß Luk
    Einmal editiert, zuletzt von Lukk (February 22, 2016 at 04:37)
  • Hab den verlinkten Vergaser auch in Betracht gezogen, mich aber für den Malossi entschieden da im Set alles nötige dabei ist.
  • prinzipiell kann man jeden vergaser der den Choke über einen zug bedient auf die eigenen wünsche umbauen. Ob der pinökel nun unten neben dem Benzinhan sitzt oder man das ding simsonartig am lenker haben möchte.
