Dichtring Kurbelwelle Lima/ Cosa 200
  • 74vespa50n
  • February 27, 2016 at 19:01
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    50n/ Px 200 lusso/ PX200 alt
    Hallo Leute, ich glaube ich habe ein Problem. Bin zur zeit dabei den Cosa 200 Motor meines Onkels zusamen zu bauen.Jetzt habe ich ein Problem mit dem Dichtring der Kurbelwelle Lima seitig. Beim zusammenfügen der Hälften will der Ring einfach nicht über die Welle Rutschen. wenn ich jetzt die Schrauben anziehe, ziehen sich zwar die hälften zusammen aber der Ring quetscht sich irgendwie zusammen und stülpt sich auf habe ich das gefühl. Ich glaube nicht dass er so aussehen muss (Bild).
    Hoffe ihr könnt mir helfen und ein paar tipps geben.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von 74vespa50n (February 27, 2016 at 19:19)
    • February 27, 2016 at 19:46
    so hast du den ring vermutlich schon zerstört. mit glück ist nur der spannring innen heruntergeflogen und baumelt auf der kurbelwelle herum, dnan kannst du, sollte der ring nicht zerrissen sein, diesen wieder über den simmerring stecken. der trick ist, dass man den simmerring mittels fühllehre sanft über den absatz führt, dann sitzt er wie er soll.
    ich mache es meist so, dass ich den ring erst einbaue, wenn das gehäuse schon zusammen ist, dann kann man ihn minimal verkantet vorsichtig einklopfen, dann brauchts das gefummel mit der fühllehre manchmal gar nicht.
  • Vespilot
    • February 28, 2016 at 03:05
    Genau, Chup hat recht.
    Das mit dem LiMa-Simmering geht am besten nachdem das Gehäuse zu ist,
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • February 28, 2016 at 09:02
    Bin ich jetzt der einzige dem das auffällt.......der Simmerring ist falsch rum drin! (da musste jetzt das Foto schon extem täuschen).
    Offene Seite hin zur Kurbelwelle und nicht zum Lüfterrad.
    • February 28, 2016 at 09:25
    ich glaube, das sieht nur so aus, weil die simmerring lippe prolabiert ist.
  • 74vespa50n
    Baden Württemberg
    • February 28, 2016 at 10:55
    hei, schonmal danke für die schnellen Antworten!
    Richtigherum drin ist der Ring, ist auch schon der dritte :D ich wechsel die immer nach jedem Versuch, weil ich das Risiko nicht eingehen will, dass er nacher nicht dichtet.
    Jetzt werde ich ihn erst einbauen wenn die hälften zusammen sind und versuchen die Dichtlippe ein wenig hinein zu drücken beim einklopfen.
  • simeonlasoul
    Herzebrock-Clarholz
    PX, Sprint, VNB
    Ohne
    • March 4, 2016 at 08:01
    Ich habe einen ganz kleinen Schlitzschraubendreher. Den nehme ich mir dazu immer zur Hilfe. Damit führe ich die Dichtlippe immer wieder zurück, wenn Sie gerade anfängt sich umschlagen zu wollen...
    2-)2-)2-)
