  3. Vespa Elektrik
Zus. Elektrikeinbauten
  • Poker05
  • April 6, 2016 at 14:06
  • Poker05
    Neusätze 1, 79189 Bad Krozingen, Deutschland
    PX 210E Lusso, Pk50 XL2
    Vespa Freunde Südbaden
    Hallo, hier mal mein erster Tip von mir, eingebaut in eine Vespa PX200E Lusso mit originaler Batterie.
    Nach Einbau eines Halogen-Klarglasscheinwerfers war eine Standlichtfassung übrig.
    Schnell kam der Gedanke auf, diesen natürlich auch zu nutzen, aber - das Standlicht sollte in Verbindung mit dem Rücklicht bereits bei eingeschalteter Zündung funktionieren, nach Starten des Motors aber wieder auf "normaler" Wechselspannung. Wenn man dann schon am basteln ist, sollte gleichzeitig noch eine 12V Steckdose ins Handschuhfach um Notfalls ein Handy laden zu können, sowie eine LED Beleuchtung für das Handschuhfach.
    Ob man das alles braucht ? - Ich weis es nicht, aber ich wollte es :)
    ein paar Fotos wie dieses gelöst wurde unter Zuhilfenahme eines KFZ Relais, eines selbstklebenden 30cm LED-Streifens, eines Gleichrichters, einer Verteilerdose, 3x Sicherungshalter (Nr.3 ersetzt die Originale Vespa Sicherung), 2 Alustangen, div. Schrauben und Kabel. Die 2. Alustange dient als Halterung für Gepäck innerhalb des Handschuhfachs.
    Da nun extra 2x12V Leitungen sowie eine extra Masseleitung im Handschuhfach ankommen, und diese extra abgesichert sind, sind natürlich zusätzlichen Spielerein Tür und Tor geöffnet :)
    Viele Gruesse
    Roland
    +++ Never changing a running system +++
    3 Mal editiert, zuletzt von Poker05 (April 6, 2016 at 14:19)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 21, 2016 at 06:05
    ...hier mal mein Handschuhfach...
      • 314.29 kB
      • 357
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • May 21, 2016 at 06:14
    La Cucaracha?
  • powerdrake4
    Varel
    • May 22, 2016 at 09:03
    Si, lowrider in Perfek... ich meine Rattfektion...
  • mono January 14, 2020 at 14:51
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach Vespa Elektrik verschoben.
