Hp4 dreht hoch
  • Vincent Noir
  • April 24, 2016 at 14:19
  • Vincent Noir
    Xl2
    Seit kurzen bin ich im Besitz einer Hp4, sie springt beim ersten kicken an, sie dreht direkt hoch und wird dabei sehr laut. Der Gasgriff dreht nicht zurück. der Gaszug am Vergaser schließt und öffnet einwandfrei. Ich schaue heute mal nach dem O Ring, wenn dieser fehlt, woher bekomme ich diesen?
    Welche Möglichkeiten bestehen noch wieso sie Falschluft zieht?
    Danke für eure Antworten.
    • April 24, 2016 at 16:23
    Mit dem schon passenden Suchbegriff " Falschluft " wirst Du in der Suchfunktion fündig .......
  • Anschgal
    V50 N Spezial BJ 1976
    • April 24, 2016 at 16:54
    Dreht der Motor auch hoch, wenn du den Gasgriff zurück drehst?
    Kann sein, dass dein Gaszug sich Verklebt hat. Hast du die Züge mal geölt?
    Kann aber auch sein, dass deine Gasrolle hinüber ist.
    A bissl was geht allerweil
  • Vincent Noir
    Xl2
    • April 24, 2016 at 18:10
    Die Züge werde ich morgen ölen, Der O Ring im Vergaser ( Gummiring ) hat eine kleine Unwucht und liegt nichtmehr plan im Rohr. Könnte das auch der Grund wegen dem hochdrehen sein?
    • April 24, 2016 at 21:01
    Könnte auch sein, schließlich ist der so geformt, dass er rundherum abdichtet. Wenn sich da irgendwo ein Spalt gebildet hat, ist er nicht mehr dicht.
    Nehme Dir mal eine Dose Bremsenreiniger und sprühe der Reihe nach alle Stellen im Ansaugbereich damit ab. Wenn der Motor dabei an irgendeiner Stelle selbständig wieder runter dreht, hast Du die Stelle gefunden, wo er Falschluft zieht.
  • PK dreht nicht hoch
    • Relaxo
    • October 9, 2017 at 09:49
