Vespa 50L geht an der Ampel ständig aus
  • Crocieristi
  • May 15, 2016 at 15:31
  • Crocieristi
    Hi,
    ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50L.
    Und zwar geht sie an der Ampel bzw im Stand immer aus.
    An was kann das liegen?
    Sie geht aus wenn ich in den Leerlauf schalte und sie geht aus wenn ich einen Gang drin hab aber die Kupplung gezogen habe. Also egal was ich mache sie geht immer aus sobald sie steht. Kann sie dann nur noch mit Gas am laufen halten, was aber nicht immer gelingt.
    Anspringen tut sie danach aber dann eigentlich immer nach dem 2-3 Kick.
    An was könnte das liegen?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 15, 2016 at 16:00
    Standgas etwas erhöhen
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • May 15, 2016 at 21:23
    Die Stellschraube vom Standgas höher einstellen, oder es ist die Nebendüse vom Vergaser verstopft, das ist die kleine Messingdüse seitlich am Vergaser- mach dich mal schlau bei" Vergasereinstellen" im Lexikon
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Crocieristi
    • May 17, 2016 at 21:35
    Merci! Hat geklappt! Bisher keine Probleme mehr :):thumbup:
    War wohl tatsächlich nur das standgas :)
