Hallo zusammen
Ich musste feststellen, dass das Gewinde für den Spiegelhalter an meiner PX 80 links irgendwie durch ist. Gibt es da eine Möglichkeit oder einen tollen Trick, wie ich trotzdem den Spiegelhalter samt Spiegel verwenden kann? Ich habe zur Zeit ersatzweise einen Spiegel mit einer Halterung unterhalb der Lenkradabdeckung montiert, nur rattert dieser Spiegel leider sehr stark
. Vllt hätte dazu auch einer eine Idee
Gewinde für Spiegelhalterung kaputt
Helicoil-Gewindeeinsatz hat bei mir geholfen
Hallo
Danke bringt nur helicoil oder die Ensat Buchsen was.
Bei den Ensat buchsen ist halt der Nachteil dass du ein größeres Gewinde in das teil schneiden musst.
Bei M8 innen hast glaub aussenDurchmesser 12mm.Bei Helicoil M8 bohrst glaub mit 8,3 und schneidest dann dein Gewinde.
Daher würde ich helicoil vorziehen.
Gruß -
Alles klar! So ein Set habe ich leider nicht zu hause.. ich werde mal bei mir in der Umgebung ein paar Werkstätten anfahren und fragen ob die mir einen Helicoil oder Vergleichbares einsetzten könnten... oder hat jemand zufällig ein Set in Köln und Umgebung
