Folgendes habe ein Spezial 50 Bj. 75. Keine Blinker und auch kein Bremslicht.
Habe sie vor ca. 2 Monaten gekauft als defekt. Motor läuft wieder soweit, aber nur
wenn ich den Kondensator mit der Zündspule verbinde und Masse gebe.
Sobald ich den Kabelbaum anschließe geht der Motor aus. An dem Kabelbaum ist so ziemlich alles verbastelt
und viel unterschiedliche Kabel haben die selben farben.
Leider finde ich nicht denn richtigen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] da in der Vespa eine Zündung eingebaut ist mit 6V 3Spule und ausenliegende Zündspule.
Das heißt ich bekomme vom Motor 5 Kabel habe vom Rahmen aber nur 3.
Ich werde noch zwei Bilder hinzufügen bei dem Farbigen Bild sieht man welchen Kabelbaum ich für meine Vespa bräuchte mit der "einfachen" Zündung 3 Kabel.
Auf dem Schwarz weiß Bild sieht man die Zündung die bei mir verbaut ist, dort sind aber 4 Blinker und Bremslicht angeschlossen welche ich ja nicht habe.
Kann man die Spule einfach Parallel Schalten?
Wie muss ich alles anschließen?
Vielen Dank,
Michael
