Hallo zus.,
kurze Frage: Hab eine Tachowelle ca. 1 Jahr neu verbaut.
Jetzt zittert seit heute die Tachonadel. Gibts nen Trick,
wo soll ich zuerst suchen? Will falls mgl. den Lenkkopf net runternehmen....
Danke für die Info
P. S. Die SuFu hat mir nicht wirklich weitergeholfen.... ![]()
Tachonadel zittert, pendelt, schlägt aus PK50XL1
Haben meine PK s auch. Erst alles tutti und mit den jahren fangen die reprowellen das flattern an. Hab die orginal welle mal eingebaut und ruhe war. Bis sie gebrochen war. War wohl noch die erste. Jetzt ist wieder die repro dein und die wackelt auch wieder.
Hatte letztes Jahr das selbe Problem. Meine neue Tachowelle war nach 3000 km hinüber. Neue verbaut und Ruhe war. Klingt bei dir aber fast so als läge es daran eher nicht
Danke für die Info werd nacher mal unten aufschrauben, vielleicht fehlt Fett oder net weit genug drin?
Mach mal ordentlich Fett an die Tachowelle , am besten Lenkkopf/Tacho ab und richtig viel Fett mit der Seele in die Aussenhülle einziehen ...
Das Fett dämpft die Tachoseele in der Aussenhülle , vorausgesetzt natürlich der Tacho ist leichtgängig sowie das Ritzel unten !
