Schwarz verrußte Kerze nach 1 Minute Leerlauf Standgas
  • Anschgal
  • June 26, 2016 at 15:31
  • Anschgal
    V50 N Spezial BJ 1976
    Hi,
    Hab ein kleines Problem mit meiner Vespa V50 Special. Wenn ich die Vespa im Standgas Ca 1 Minute laufen lasse ist die Kerze pechschwarz und verrust. Das Standgas wird auch von Sekunde zu Sekunde schlechter. Losfahren geht dann erst nach Säuberung der Kerze. Wenn ich allerdings direkt nach dem ankicken fahre und danach die Kerze prüfe ist das Kerzenbild gut. 50ccm HD 70, nd 40 Kerze b6hs.
    A bissl was geht allerweil
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 26, 2016 at 16:23
    Was für einen Vergaser hast du eingebaut?
  • Anschgal
    • June 26, 2016 at 16:33
    • June 26, 2016 at 19:18
    Hast du den Vergaser eingestellt oder ist event. das Leerlaufgemisch einfach zu fett?
  • Anschgal
    • June 26, 2016 at 21:20
    Einstellung wurde standardmäßig durchgeführt. Die Schraube wurde 1,5 Umdrehungen rausgedreht.
    • June 26, 2016 at 21:39
    1,5 Umdrehung raus sind die Grundeinstellung, wobei die eigentlich ausreichen müßte, dannach solltest du schon einstellen. Aber mach das Ganze mal bei warmem Motor. Also nach der nächsten Fahrt läßt du die Vespa noch eine Minute im Leerlauf tuckern und schaust dann die Kerze an. Ich vermute das dein Problem daran liegt das die Kerze noch nicht die Freibrenntemperatur erreicht hat.
  • Anschgal
    • June 26, 2016 at 21:56
    Ich probiere das nochmal nächste Woche und Berichte über Erfolg oder Misserfolg. Wie lang muss der Motor denn warm gefahren werden ?
    • June 27, 2016 at 12:19
    Solange, bis er warm ist vielleicht? :whistling: Fahre 5-10 km und gut ist.
  • Anschgal
    • June 27, 2016 at 19:04
    So, hab eben erneut getestet. Auch mit heissem Motor verrusst die kerze im Standgas.
    Hab die Kerze nach der Vollgasfahrt direkt angeschaut. Da sieht sie gut aus.
    Wenn ich dann erneut teste und den Roller nach einer Fahrt noch im Standgas stehen lasse wird die Kerze wieder schwarz und verrusst.
    • June 27, 2016 at 20:58
    schonmal nen Falschluftcheck gemacht?
    vielleicht zieht er Getriebeöl?
  • Anschgal
    • June 27, 2016 at 21:03
    Dann wäre die Kerze doch nach der Fahrt auch schwarz und nicht nur um Standgas. Falschluft ist ausgeschlossen würde ich sagen
    • June 27, 2016 at 21:11
    nein, nicht unbedingt. ich würde olds einwand nicht kategorisch ausschließen wollen.
    einfach fahren fahren fahren und dann das getriebeöl überprüfen, normal wird das von sprit verdünnt.
    raucht die vespa beim fahren?
  • Anschgal
    • June 27, 2016 at 21:16
    Ne nicht mehr als ein normaler 2 Takter. Ich fahr jetzt mal und prüfe das
