vespa 50 spezial säuft ab
  • purevernunft
  • July 10, 2016 at 19:51
  • purevernunft
    68169 Mannheim, Deutschland
    50 Spezial, 50 R, 125er Primavera
    liebes Forum,
    zunächst bitte ich um Nachsicht: Ich habe die Suchfunktion bemüht... Eigentlich den halben Nachmittag, aber ich hoffe auf einen spezifischeren Hinweis!
    also: Meine gute, tolle vespa 50 spezial, welche bisher lief wie das oft bemühte Uhrwerk mackt seit heute: Springt perfekt an, läuft im Standgas als hätte sie es erfunden, aber mitten in der Fahrt nach einer heftigen Bodenwelle säuft sie beim Gas geben fast ab... Und: Mit ganz herausgezogenen joke läuft sie ganz normal!
    Tank ist sauber...
    Hilfe !
    und dank im voraus
  • Heftypace
    • July 10, 2016 at 20:18
    Wenn sie mit Choke läuft dann liegts an zu wenig Sprit bzw. zu viel Luft.
    Du sagst es war nach ner Bodenwelle deswegen würd ich folgendes mal anschauen.
    Vergaser evtl. gelockert. Düse losgerüttelt, Ansaugstutzen lose/gerissen, Überwurf kaputt.
    Einfach den kompletten Ansaugtrakt bis zum Motorgehäuse anschauen und auf Dichtheit kontrollieren.
    Denk dir nix dann fehlt dir nix...
  • purevernunft
    • July 10, 2016 at 20:24
    ...danke dir! Mach ich :)
    • July 11, 2016 at 08:12
    kommt denn überhaupt ausreichend Benzin aus dem Tank zum Vergaser hin an ?
    • July 11, 2016 at 09:27
    Luftfilter drauf und sauber?
    • July 11, 2016 at 09:31
    Wenn nicht hätte sie wahrscheinlich auch mit Choke Schwierigkeiten. :D
    In dem Bereich würde ich, nach der Bodenwelle, auch erstmal suchen. Luftfilter lose, Vergaser lose, HD rausgefallen oder ASS locker.
    • July 11, 2016 at 09:41
    Jo stimmt ...
    Es kommt ja schon mal vor das sich der Ansaugstutzen sich löst..
    Nachziehen und prüfen
    Sonst alle Düsen mal reinigen könnte ne Kleinigkeit sein , kann aber auch kniffelig werden
  • purevernunft
    • July 11, 2016 at 14:08
    ...ich werde heute Nachmittag mal in dieser Richtung suchen und berichten!
    danke fürs mit-überlegen...!!!! :)
    knifflig klingt allerdings gar nicht gut :)
  • purevernunft
    • July 20, 2016 at 17:08
    ...also kurze Rückmeldung: Der Benzinfilter und Vergaser waren verstopft durch Dreck ausm Tank!
    Danke für die Tipps!
  • Heftypace
    • July 20, 2016 at 17:22
    Witzig, dass sie dann mit Choke läuft, wenn das kleine Gitterchen verstopft ist.
    Dann frohes Düsen!
    • July 20, 2016 at 17:58
    na dann lag ich ja doch nicht so falsch ...
