Motor Stirbt ab beim Gas gegen
  • Kars-10
  • July 14, 2016 at 16:02
  • Kars-10
    Vespa PK50 XL
    habe folgendes Problem. Der Roller stand 1 Jahr aber wir haben das Benzin gewechselt und den Vergaser gereinigt. Dann lief er einwandfrei für ca. 50km bis das problem auftrat. Standgas ist normal und beim gas geben stirb er ab. Mit sehr viel Gefühl bekommt man ihn in eine höhere Drehzahl und damit erzeugt er auch genug kraft um sich zu zu bewegen. Allerdings wird ist beim Gangwechsel die Drehzahl wieder zu gering und er stirbt. Kalt mit choke läuft er ohne Probleme.
    Irgendwelche Ideen?
    Karsten
    • July 14, 2016 at 16:32
    Ich würde erst nochmal den Vergaser rausnehmen und nachschauen ob sich, inzwischen losgeschüttelter, Dreck darin befindet und die Düsen verstopft.
    Läuft er mit Choke immer oder nur im kalten Zustand?
    • July 15, 2016 at 08:44
    nebendüse verstopft.
