Gaszug-Außenhülle rausgezogen, was nun?
  • klavierfisch
  • July 17, 2016 at 16:07
  • klavierfisch
    PK50XL
    Hi, Leute
    will alle Züge nach über 30 Jahren komplett wechseln, habe beim Bremszug vorne die Durchzugmethode angewendet (ging super), aber beim Versuch, den Gaszug durchzuziehen, ist mir die Verbindung auseinandergegangen. Ging nichts mehr, konnte weder den alten, noch den neuen weiterdrücken. Also, nach viel Gefummel beide rausgezogen, nun habe ich eine Vespa ohne Gaszug.
    Der Neue bleibt nun natürlich beim reindrücken hängen, ich komme nicht weiter.
    Gibt es einen Trick?
    Danke und viele Grüße!
    Chris
  • DXR85
    • July 17, 2016 at 16:47
    Beim alten Innenzug die Nippel abschneiden und diesen dann durchschieben und wenn das erledigt ist die Hülle darüber schieben. Dann den alten Innenzug entfernen und neuen Innenzug einschieben. Alternativ geht auch ein langer Draht als Führungsschiene
    • July 17, 2016 at 20:20
    Hab das gerade auch hinter mir (Züge tauschen, zum Glück ohne Aussetzer).
    Bei mir klemmte der Chokezug.
    Alles ging wesentlich entspannter, als das Bremspedal raus war und damit etwas mehr Platz im Tunnel.
    Außerdem kann man von unten dann noch in den Tunnel gucken und eventuell von dort aus auch noch ein bißchen schieben, ziehen, navigieren.
  • klavierfisch
    PK50XL
    • July 17, 2016 at 21:00
    Danke Euch für die Tipps - Pedal raus ist super, hat das Problem dann gelöst. Habe die restlichen Züge dann mit einem doppelt langen starrem Draht durchgezogen, das geht prima. :)
    Grüße Chris
    Einmal editiert, zuletzt von klavierfisch (July 17, 2016 at 23:15)
