Vespa Primavera ET3 Seitenfach klappert
Hier :
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Wie Cardoc schon gelinkt hat, fehlt bei dir das Gummi. Dann sitzt auch alles etwas strammer und Schloss sollte dann auch nicht mehr wackeln.
das gummi fällt eh immer ab. lass es klappern.
oder du biegst an dem blechle wo das schloss greift etwas "auf". dann sitzt das strammer. am scharnier der klappe selbst kannst du auch etwas nachbiegen, dass es straffer sitzt.
Quatsch , muss ja auch angeklebt werden ...dauert 3min !
Der Trick dabei ist nicht am Deckel sondern an die Sicke vom Rahmen kleben ! -
Du weißt halt wieder mehr als ich. ist schon ok.
wenn du das sagst wird es stimmen...
Mal ganz davon abgesehen sieht es scheisse aus wenn die Dichtung auf dem Deckel aufgesteckt wird -
ich sage: die dichtung löst das problem nur stundenweise. weglassen. deckel und verriegelung nachbiegen, fertig.
