  3. Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
Öl läuft aus der Antriebswelle
  • mikesch
  • August 10, 2016 at 20:15
  • mikesch
    Vespa pk 50 xl elestart
    Habe heute das Hinterrad abgezogen, kurz darauf kam Getriebeöl aus der Antriebswelle, was muss ich machen, um die Sache zu beheben? Oder dichtet das Hinterrad die Welle, wenn es wieder eingebaut wird?
    Bin gerade dabei den Motor auszubauen.
    Habe mal ein Bild vom Problem angehängt.
      • 209.4 kB
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 10, 2016 at 20:17
    Es dichtet erst, bei montierter [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon].
    Sollte deine [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] oder Bremsbeläge allerdings Ölig sein, kannst du relativ sicher sagen das der Simmering defekt ist.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • August 11, 2016 at 08:09
    Was Du machen musst, hat fgib schon gesagt: [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] wieder draufmachen und festschrauben. Dann wird die Antriebswelle im Getriebe wieder gegen den Simmerring gezogen und dichtet damit das Getriebe gegen Auslaufen ab.
    Der Simmerring an der Antriebswelle geht relativ selten kaputt (hatte ich z.B. noch nie). Du kannst also mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass alles wieder gut ist, sobald die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] wieder verbaut ist.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • mikesch
    • August 11, 2016 at 08:19
    Danke für die schnellen Infos, jetzt bin ich wieder beruhigt.
