Vespa nimmt nach einer Weile kein Gas an ... dann doch wieder
  • schaltklaue
  • August 16, 2016 at 21:56
  • schaltklaue
    nach meinem Umbau auf Original lief meine PK 50 XL2 wunderbar. Seit heute zickt sie aber, während der Fahrt nimmt sie plötzlich kein Gas mehr an, blubbert, stirbt ab. Ich kann dann aber sofort wieder starten (besonders mit Choke) und es geht erstmal wieder. Woran könnte das liegen?
    Meine Ideen waren bisher Tankentlüftung, Falschluft oder Zündung.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 16, 2016 at 22:28
    Dann schreib auf die Ideen-Liste doch noch "Vergaser/Düsen verdreckt---> reinigen" und berichte was die Abarbeitung der Liste ergeben hat
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • August 16, 2016 at 23:18
    Benzinfluss gebremst? Filter am Benzinhahn, sonstwo ein Filter zu. Klingt nach Spritmangel. Schlauch zu lang mit vielen Kurven verlegt?
  • schaltklaue
    • August 17, 2016 at 11:18
    Bin noch nicht dazu gekommen, Spritmangel scheint aber plausibel, weil es jetzt schon zweimal in genau der Entfernung von zu Hause passiert ist, die ich auch mit geschlossenem Benzinhahn schaffe.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • August 17, 2016 at 19:16
    :thumbup:
  • schaltklaue
    • August 17, 2016 at 19:49
    Hinterm Benzinfilter kommt genug raus, der Schlauch ist auch gerade so lang genug. Ich hab den Vergaser gereinigt (Ultraschall) und neu eingestellt, auf den letzten drei Probefahrten lief sie wieder rund. Zündkerze vorher/nachher schön braun.
    Vielen Dank für Eure Tipps.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • August 17, 2016 at 22:35
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • August 17, 2016 at 22:48
    Na geht doch,gute fahrt :thumbup:
Zitat speichern
