4. Gang Nutzlos?
  • Dennfred
  • September 12, 2016 at 19:52
  • Dennfred
    Habe heute die erste kleine Ausfahrt nach der Motorrevision gemacht.
    Nun mir ist folgendes aufgefallen,
    1.
    Bei 40 schalte ich in den 3. Gang, den ich entspannt bis 60 fahren kann, wenn ich jetzt in den 4. Gang schalte, wird der Roller langsamer, als hätte ich zu früh in einen zu hohen Gang geschaltet. Der Roller wir langsamer, so das ich wieder in den 3. Gang schalten muss.
    2. Mir ist nach der fahrt (ca 4km) aufgefallen, dass der Hinterreifen/Felge sehr warm geworden ist, ist das Normal?
    Es handelt sich um eine PK80s aus 83 mit 29000 km.
    Gruß Dennis
  • DXR85
    • September 12, 2016 at 19:55
    Was ist mit der Drehzahl? Steigt sie an oder fällt sie ab wenn Du vom 3. in den 4. schaltest?
  • Dennfred
    • September 12, 2016 at 19:57
    Fällt ab.
    • September 13, 2016 at 08:54
    Ich gehe mal davon aus, dass du die originale 2.86er Übersetzung drin hast. Zündung abgeblitzt?
  • Jan02
    • September 13, 2016 at 09:45
    Ich kann mir zwar eigentlich nicht vorstellen das sich das soooo dramatisch auswirkt, aber wie es denn dein Reifendruck?
    Bei meiner 50iger, fällt die Geschwindigkeit auch bzw. ich erreiche nicht die Endgeschwindigkeit wenn ich den Reifendruck zu gering habe.
    • September 13, 2016 at 09:50
    Ergänzung: Wenn keine Schleifspuren am Reifen zu erkennen sind, ist das nicht ungewöhnlich, dass der Reifen warm wird. Auspuff läuft ja auch drüber weg.
  • Dennfred
    • September 13, 2016 at 11:30
    Hallo.
    Die Zündung wurde abgeblitzt und passt perfekt. Reifendruck hab ich vorne 1.5 und hinten 1.75. Keine Schleifspuren am Rad Vorhanden.
    Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob die Originale Übersetzung drin ist. Nen Kollege der selbst Jahre lang schon ne Vespa fährt, meinte auch schon, dass sich die PK sehr gross Übersetzt "anfühlt"
    • September 13, 2016 at 12:42
    Wie du das beschreibst, hört sich das echt so an. Vielleicht hatte ein Vorgänger ja mal die Langhubübersetzung mit 2.56/2.54 reingebaut. Da heisst es sonst mal Rad ab, Kulu-Platte runter und Zähne von Primär- und Sekundärrad (Kulukorb) zählen.
  • Dennfred
    • October 15, 2017 at 23:43
    Habe mittlerweile den Zylinder von DR drauf mit 133 ccm. Jetzt läuft der Roller wunderbar und ohne Stress 90 kmh
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • October 17, 2017 at 14:20
    Finde den Reifendruck aber trotzdem zu gering.
