  3. Vespa Elektrik
fehlende Teile Scheinwerfer v50 Rundlenker
  • xde378
  • September 27, 2016 at 21:42
  • xde378
    Special '77 & Elestart '74
    ich habe zwar eine 50 special (die auf dem Foto mit einem Primavera Lenker abgebildet ist),
    aber nun einen Umrüstsatz auf Rundlenker gekauft.
    Da war dieser Scheinwerfer dabei.
    Der der Primavera kann nicht weiter verwendet werden - da größer.
    Und da im Lieferumfang nicht mehr dabei war, muss ich nun Euch fragen, was da noch fehlt, dass da Licht brennt (von den Kabeln abgesehen)...
    Danke!
    Mike
      • 304.64 kB
      • 1,920 × 1,080
    tonitest
    • September 27, 2016 at 22:52
    Leuchtmittel?
    Strom?
    :+3
    • September 27, 2016 at 23:46
    So wie ich das sehe nur die Birne und die Soffitte.
  • xde378
    • September 28, 2016 at 17:43
    Ah okay. Stimmt, an den Birnen ist schon so ein Sockel mit dran.
    Kannte bisher nur die Standardbirnen mit dem Bajonettverschluss...
    Ihr sagt also, unten kommt nur eine Soffitte rein, die dann durch das Loch glimmt?
    Wann brennt die eigentlich?
    Bei dem Umrüstsatz ist auch ein neuer Lichtschalter dabei.
    Bei diesem kann der "Hebel"-Schalter auch in Mittelstellung geschalten werden.
    Beim jetzigen nur links oder rechts.
    Was ist da der Unterschied?
    Einmal editiert, zuletzt von xde378 (September 28, 2016 at 18:06)
    • September 28, 2016 at 20:28
    Ein Bild von den Schaltern wäre sinnvoll.
    Die Sofitte ist, zumindest in Italien, als Stadtlicht d.h. man sieht dich aber es leuchtet so tief und schwach das du keinen blendest. Die Birne ist normales Fahrlicht.
    Bei den Schaltern vermute ich das der ursprüngliche einen Licht ein/aus-Schalter und einen zum Umschalten zwischen Stadt-/Fahrlicht. Der Schalter mit Mittelstellung ist eigentlich für Blinker. Aus/Rechts/Links.
