Vespa PK 125s automatica elestart
  • Guten Tag
    Ich habe eine Vespa Pk 125 s automatica elestart günstig erworben. Sie läuft leider nicht mehr. Ich suche darum jemanden der mir den Motor revidiert.
    Kennt Ihr jemanden?
    Ich freue mich auf euer Feedback.
    Danke
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Hallo @thomastanner
    Hilfreich wäre wenn Du sagen könntest wo Du herkommst. Alternativ kannst Du auch unter "Schrauberhilfe nach Postleitzahlen" hier im Forum suchen. Generell gilt: Bei Automatik Vespa wird`s schwierig da die meisten hier Schaltroller fahren und die Ersatzteilversorgung bei Automatikmodellen beschissen ist. Koryphäen auf diesem Gebiet sind meines Wissens nach @Automatix und @powerdrake4.
  • Danke für die Lobeshymnen DXR85. Grundsätzlich wäre bei einem solchen Thread erst mal gut zu wissen, ob der Hilfesuchende über Grundkenntnisse in Sachen 2-Takt Motoren verfügt.
    Wenn man gar keine Ahnung davon hat, sollte man sich kein Moped kaufen, das nicht fährt und - wenn wir schon dabei sind - schon gar keinen defekten Automaten. Für eine Motorrevision wirst Du aufgrund der bereits beschriebenen Ersatzteillage auch kaum jemanden finden. Ebenso schwierig wird es ggfs. sein, überhaupt einen Protagonisten zu finden, der sich mit dem Automatenmotor beschäftigen will.
    Solltest Du allerdings selbst schrauben können / wollen, dann ist wie immer zu prüfen, ob die Karre einen Zündfunken und genügend Sprit hat. Da die Automaten zumeist einen langen Stillstand hinter sich haben, sollte alles (Tank, Vergaser, Zündkerze, etc.) gründlich gereinigt werden.
    Wenn Du keine Schrauber-Neigung hast, verkaufe die Karre wieder. Sie kann nämlich in der Anschaffung niemals so günstig gewesen sein, dass sich die Revision durch einen Profi wirtschaftlich auch nur annähernd rechnen würde.
    Falls Du Dich dennoch selbst an die Revision ran machst, steht ich bei Bedarf gerne mit Rat zur Seite.
    Beste Grüße,
    Automatix
    2 Mal editiert, zuletzt von Automatix (January 31, 2017 at 07:48)
