PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
  • Seppelpeter
  • April 23, 2017 at 08:54
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • May 4, 2017 at 07:57
    • #41
    Zzp passt also......dann biste wahrscheinlich tatsächlich noch zu fett unterwegs.
    Kolben ist richtig herum verbaut, Pfeil Richtung Auslass?
    Wenn du es vorsichtig angehen lässt würde ich mal ne ganz kleine Runde ohne Luftfilter drehen.Dreht sie dann aus mußt du mit der Bedüsung noch weiter runter. Oder gleich mal auf ne 70er HD gehen und ne Testrunde drehen.
    Den Benzinhahn hast du überprüft, mal aufgemacht und in ein Gefäß laufen lassen? Da kommt auch ein kleiner Strahl an?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • May 4, 2017 at 18:07
    • #42
    Kolben ist richtig verbaut und Benzinhahn ist neu und habe ich auch getestet. Ich bedüse dann einfach mal runter.
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • May 22, 2017 at 15:11
    • #43
    Leider konnte ich das Problem immer noch nicht lösen. Auch eine kleinere Bedüsung (70) hat keine Besserung gebracht. Vespa bechleunigt bei 3/4 auf 55 km/h und wird bei Vollgas dann immer noch langsamer ?(
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • May 24, 2017 at 07:50
    • #44
    Aber davon mal ganz abgesehen ich hab schon ne 70er Düse bei nem 50er Polini und 16.16er gaser
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • #45
    Äh sorry 74er düse
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • May 24, 2017 at 11:31
    • #46
    Zu fett oder zu mager unterwegs? Da gehen jetzt bei den Antworten wohl die Meinungen auseinander......
  • Derk
    VBB, Sprint Veloce, P150X, P150S
    • May 24, 2017 at 11:48
    • #47
    Zitat von Seppelpeter
    Hab nun mal eine 73er HD eingebaut und den Vergaser neu eingestellt, Das Kerzenbild ist dunkelbraun und sie läuft ein wenig besser (53 km/h bei 3/4 Gas). Bei Vollgas wird sie kurz etwas langsamer, beschleunigt dann aber wieder auf 50 km/h - wird aber nicht schneller. Wenn ich den Choke ziehe, wird sie langsamer. Bedeutet dies icht, dass die HD immer noch zu groß ist?
    An dieser Stelle schon mal Danke für die zahlreichen Hilfestellungen!
    Wenn sie langsamer wird wenn er den Choke zieht ist es klar: zu fett, aber das vermutete ich ja schon vor geraumer Zeit.
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • May 28, 2017 at 13:58
    • #48
    Bin nun auf HD 65 runter und immer noch das gleiche Problem. 55 km/h schafft sie und dann wird sie bei Vollgas einfach nicht schneller. Sie hört sich dann nur etwas dumpfer an aber es kommt nix mehr. Ich habe echt kene Ahnung mehr.....
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 28, 2017 at 16:08
    • #49
    die Übersetzung wäre auch nicht uninteressant ! Kann durchaus sein das die zu lang ist und es dir die vierte
    nicht ausdreht. Davor war ja ein 75cm³ Zylinder montiert, in der Regel ändert man da auch die Übersetzung.
