PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
  • Seppelpeter
  • April 23, 2017 at 08:54
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    Hallo!
    Ich habe an meiner Vespa PK 50s folgende Teile verbaut:
    - Rennauspuff SITO plus
    - DELL ˋORTO SHB 16.16 Vergaser, 74 HD
    - Benzinhahn SIP Fast Flow
    - Zylinder 75 ccm Olympia 6-Kanal
    Nun habe ich das Problrm,dass sie bis 40km/h (3/4 Gas) gut beschleunigt, dann aber bei Vollgas auf 30 km/h runter geht.
    Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank!!
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 23, 2017 at 08:56
    Wie verhält sie sich denn also was Geräusch mäßig
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • April 23, 2017 at 11:00
    Geräusch ist normal. Bei Vollgas geht die Drehzahl zurück und sie hört sich etwas dumpfer an,
  • DXR85
    • April 23, 2017 at 11:06
    Hört sich für mich zunächst nach einem Spritversorgungsproblem an, also alles zwischen Tank und Motor. Will heißen: Benzinschlauch am Vergaser abziehen, Benzinhahn öffnen, jetzt sollte ein Schwall Benzin rauskommen, wenn nicht Filter im Tank oder Benzinhahn verstopft. Vergaser reinigen und vorallem die HD reinigen (am besten mit Ultraschallgerät) und mit Pressluft durchpusten. Wie sieht Deine Zündkerze aus? ggf ersetzen.
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 23, 2017 at 11:14
    Haste auch die Kupplung überarbeitet ? Das die an ner gewissen Last nicht mehr mitkommt ?
  • DXR85
    • April 23, 2017 at 11:21
    Kupplung schliesse ich aus, da Drehzahl zurückgeht und Motor dumpfer klingt. Ist bei ner rutschenden Kupplung genau andersrum: Drehzahl geht hoch deshalb Motor im Klang heller.
  • Derk
    VBB, Sprint Veloce, P150X, P150S
    • April 23, 2017 at 11:26
    Mein Tipp: Gemisch zu fett
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • April 23, 2017 at 11:48
    Zündkerze, Vergaser, Benzinschlauch und Bentinhahn sind neu. Kupplung habe ich nicht überarbeitet.
  • DXR85
    • April 23, 2017 at 12:05
    Wenn der Tank dreckig war, sind auch neue Benzinhähne und Düsen ruckzuck wieder verstopft.
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • April 23, 2017 at 13:28
    Den Tank habe ich natürlich zuvor gereinigt.
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 23, 2017 at 14:34
    Wie hast du den vergaser eingestellt ? Was sagt dein Kerzenbild ?
  • Derk
    • April 23, 2017 at 14:36
    Zieh mal wenn sie langsamer wird vorsichtig am Choke, wenn sie dann beschleunigt ist es die Benzinzufuhr, ich würde aber darauf tippen, dass sie dann schneller langsamer wird 8|
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • April 23, 2017 at 16:11
    Hab nun mal eine 73er HD eingebaut und den Vergaser neu eingestellt, Das Kerzenbild ist dunkelbraun und sie läuft ein wenig besser (53 km/h bei 3/4 Gas). Bei Vollgas wird sie kurz etwas langsamer, beschleunigt dann aber wieder auf 50 km/h - wird aber nicht schneller. Wenn ich den Choke ziehe, wird sie langsamer. Bedeutet dies icht, dass die HD immer noch zu groß ist?
    An dieser Stelle schon mal Danke für die zahlreichen Hilfestellungen!
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 23, 2017 at 16:13
    Wie viel hast du die gemischschraube raus gedreht ?
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • April 23, 2017 at 16:27
    Ca. eine Umdrehung.
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    1,5 wäre normal
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 23, 2017 at 16:28
    Oder sagen wir wäre grundeinstellung
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 23, 2017 at 16:44
    Pickup am Sack!
    Kannst du den dritten voll ausbeschleunigen?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Seppelpeter
    PK 50 S
    • April 23, 2017 at 17:13
    Mmh, ich habe das Gefühl, dass sie im 4. Gang besser beschleunigt. Also würde ich mal sagen: Nein
  • Badrichi
    Pk50xl2 bj91
    • April 23, 2017 at 17:14
    Gemischschraube 1,5 Umdrehungen
