Polrad schleift?
  • Timeline
  • May 31, 2017 at 16:17
  • Timeline
    Bei meiner Vespa PK habe ich ein Tuning auf einen 75 Zylinder vorgenommen, nach vielen anfänglichen Problemen mit den alten Schrauben, habe ich es hinbekommen.
    Ich habe sie jetzt mal kurz laufen lassen, sie ist nach dem 5 Kick angesprungen. Jetzt ist mir aufgefallen das bei einer bestimmten Stelle das Pollrad einen Schleifgeräusch von sich gibt.
    Oder liegt es womöglich am Kolben ? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von einem krummen Pollrad?
    • May 31, 2017 at 16:31
    Wenn das Polrad vor deinem Umbau noch reibungslos (und das meine ich wörtlich :D ) lief, dann wird sich das sicherlich nicht einfach verbiegen. Das ist Alu-Guss. Da verbiegt nix. Also Polrad nicht richtg drauf oder irgendwas am Motor. Wenn du das Polrad nochmal entfernst, schaue einfach mal nach Schleifspuren am Polrad und an den Spulen etc. Ist da nix zu sehen, weitersuchen oder ggfs. mal ein Vid davon mit dem Geräusch hier reinstellen.
  • Timeline
    • May 31, 2017 at 16:55
    Es schleift nur bei einem speziellen Punkt
    Hier ein Video
    • May 31, 2017 at 18:09
    hast bestimmt die Zündplatte mit 4 Schrauben befestigt , es gehören aber nur 3 rein ! Dann steht die die zu viel ist (rechts unten) zu hoch und schleift am Polrad. Sollte man aber auch sehen von innen
  • Timeline
    • May 31, 2017 at 18:13
    Ich hatte das Polrad nicht ab, daher kann ich dir nicht sagen ob darunter alles Original ist. Wäre es möglich das Polrad schleift am Zylinder?
    • May 31, 2017 at 18:18
    Könnte auch sein dass deine Kurbelwelle leicht Spiel hat oder gar krumm ist, ob das Polrad am Zylinder schleift solltest Du aber sehen können seitlich...
  • Timeline
    • May 31, 2017 at 18:22
    Und du denkst das das es nicht der Kolben ist?
  • Rookie 81
    V50 1969
    N/A
    • May 31, 2017 at 18:44
    Ich hatte neulich das gleiche Problem, bei mir ging das Polar am Motorgehäuse an. Total komisch.
    Haben dann das Polrad etwas abgedreht.
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • June 4, 2017 at 13:21
    Mach doch etwas Fett an das Polrad oben, oder Farbe und dann siehst du doch wo es schleift. Normal solltest du aber echt sehen ob es am Zylinder schleift wenn du seitlich schaust. Um welchen Zylinder handelt es sich denn ?
    Was gab es denn für Probleme mit den Schrauben ? Hast die nicht auf bekommen ?
    Was von uns bleibt, sind Erinnerungen, die andere an uns haben.
    Sehen wir also zu, daß es gute sind.
  • Timeline
    • June 4, 2017 at 14:23
    Die Muttern auf dem Zylinder, eine wollte auf biegen und brechen nicht aufgehen, ich habe es am Ende doch hinbekommen.
    Das Problem wie bei meiner Hp4 das die ETS mal wieder nicht passen möchte.
    Verbaut wurde ein Polini 75
  • Bierteufelchen
    Pk50
    • June 4, 2017 at 14:36
    Eigentlich ein Unding! Etwas verkaufen und es als passgenau für Kurzhub anpreisen und dann passt es doch nicht. Wird viel zu viel hingenommen und gebastelt. Der eine macht es gern und hat Spaß und ein anderer muss Geld in die Hand nehmen und ist sid Hilfe angewiesen. Flex aber bitte nicht wieder am Rahmen ! Lass den Krümmer neu schweißen und gut !
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • Vespa v50: Was darf es kosten? Strahlen, Ausbessern, Lackieren
    • autofox
    • October 18, 2016 at 10:36
