  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
  • sebimitdervespa
  • June 3, 2017 at 21:48
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • April 6, 2018 at 22:15
    • #21
    ich hab nur den vergaser neu gekauft.
    Wollte den 16/16 wieder drauf haben.
    War ein 16/10 drin.
    • April 6, 2018 at 22:17
    • #22
    Zitat von dr.sonny
    und bevor man irgend welche Teile wechselt sollte vorher lokalisiert werden was eigentlich defekt ist. Zumindest eingegrenzt. Nicht einfach drauf los.
    Ich vermute mal das der Vergaser entweder
    -- nicht dabei war oder
    -- der Verkäufer meinte das nur der Vergaser gewechselt werden muß dann läuft alles.
    Aber ist ja jetzt auch egal. Der Vergaser ist neu und wenn dann noch Falschluft da ist muß eben die Ursache lokalisiert und behoben werden. Dazu ist es am Besten den Motor laufen zu lassen und auf die neuralgischen Stellen nacheinander Bremsenreiniger zu sprühen. Wenn sich dabei irgendwo die Drehzahl deutlich ändert ist es wahrscheinlich die Falschluftquelle.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • April 6, 2018 at 22:20
    • #23
    Der 16/10 vergaser war (zerlegt) dabei.
  • sebimitdervespa
    PK 50 XL 2 V5X3T 402
    • April 6, 2018 at 22:22
    • #24
    War ein 16/10 drin.
    Info: Du darfst im Straßenverkehr nur genau den Vergaser fahren, der in der ABE eingetragen ist. Und das gilt nicht nur für den Typ sondern auch für den Hersteller, wie ich letztens erfahren habe.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • April 6, 2018 at 22:24
    • #25
    Ich hab nur italienische Papiere.
    Muss erst alles fit machen für die Vollabnahme.
    • April 6, 2018 at 22:28
    • #26
    War ein 16/10 drin.
    Hast du dann auch auf den passenden Ansaugstutzen gewechselt?
    Schau dir mal die Links an bzw. miß die Durchmesser der Vergaseranschlüssen. ASS 16/16 und ASS 16/10
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • April 6, 2018 at 22:32
    • #27
    ASS hab ich nicht gewechselt.
    Hatte vorab mal telefoniert und mir wurde gesagt das man das Plug and Play wechseln kann.
    Gemessen hab ich nicht. Kommt aber auf die to do Liste für morgen.
    • April 6, 2018 at 22:37
    • #28
    Wenn du Glück hast ist der zu große Anschlußdurchmesser des Vergasers die Ursache deiner Probleme. Ging der Vergaser schwer bis schmatzend auf den Stutzen oder eher labbelich?
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • April 6, 2018 at 22:39
    • #29
    Nicht labberisch, aber erstaunlich einfach wo du es jetzt sagst......
    • April 6, 2018 at 22:41
    • #30
    Dann miß morgen mal nach und schau ob der 16/10 deutlich fester sitzen würde. Aber ich würde darauf als zumindest als Teilursache tippen.
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • April 6, 2018 at 22:43
    • #31
    Mach ich.
    Vielen Dank für deine zahlreichen Tipps.
