  3. Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
Kupplungstrommel PK50SS
  • Thomasheimann
  • June 24, 2017 at 14:28
  • Thomasheimann
    PK50ss
    Ich versuche meine Kupplungstrommel abzunehmen.
    Ich habe eine Vespe Pk50ss, Automatik.
    Lt. Anleitung und einigen Threads hier im Forum müsste ich soweit fein sein.
    Ich komme allerdings nicht dahinter wie die untere Riemenscheibe abgeht.
    Die 17er Mutter ist gelöst, die Tellerfeder runter....
    Hintergrund: ich will ans Polrad, zwecks zündplatte... da ist die Trommel bzw. vielmehr das Blech im Weg.
    Siehe Bild... lt. Anleitung muss ich die Scheibe nur abziehen... das geht allerdings nicht.
    Ich freue mich sehr über Hilfe...
      • 231.23 kB
  • DaJu
    PK 50 xl automatic
    • June 25, 2017 at 15:28
    hallo wenn es wie bei meiner ist dann ist das rad wie auf einem konus aufgeschoben
    durch leichtes klopfen mit einem gummihammer und immer wieder nach aussen ziehen bekommt man es eigentlich leicht runter
    für das polrad brauchst du auch noch einen abzieher
      • 120.1 kB
      • 154.13 kB
  • Thomasheimann
    PK50ss
    • June 25, 2017 at 15:31
    Danke für den Tipp.
    Klopfst du auf die Scheibe oder die Welle?
    Gruss
  • DaJu
    PK 50 xl automatic
    • June 25, 2017 at 16:20
    auf die scheibe
  • Thomasheimann
    PK50ss
    • June 25, 2017 at 19:37
    So... leider hat das nix gebracht.
    Kann es an folgendem liegen?
    Die Welle auf der die riemenscheibe sitzt bewegt sich ja mit. So wie ich das sehe sind die riemenscheibe und der Teil der Welle auf dem die 17er Mutter drauf geschraubt wird eins.... oder? Ich hab das Gefühl das die eine Welle auf einer weiteren sitzt...
    Schaut euch mal das Video an, das sollte es veranschaulichen...
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  • DaJu
    PK 50 xl automatic
    • June 25, 2017 at 20:55
    ja das sind meherere teile zunächst musst du den ersten teil abziehen den wo du so nach vorne bewegen kannst
    dieser ging bei mir mit leichtem klopfen und mit nachvorn ziehen runter dahinter sollte es geschraub sein
    wenn ich se morgen wieder zusammen bauen sollte mach ich dir fotos wie es ausschaut
  • DaJu
    PK 50 xl automatic
    • June 26, 2017 at 20:48
    hallo kann noch 2 tage dauern da ich auf teile warte ;(
  • DaJu
    PK 50 xl automatic
    • June 28, 2017 at 19:25
    hallo hier sind ein paar bilder in der reihenfloge wie es auseinander gehört
    hoffentlich hilft es dir
      • 245.91 kB
      • 267.51 kB
      • 265.56 kB
      • 216.63 kB
