Kolben,Zylinderkopf und hochdrehen im leerlauf
  • DaJu
  • July 2, 2017 at 21:51
  • DaJu
    PK 50 xl automatic
    hallo ich habe heut ein paar fragen an euch:
    1. ich habe wo gelesen das man erkennen kann an der farbe schwarz oder silber ob der kopf original ist oder nicht aber ich finde den thread nicht mehr
    stimmt diese aussage ?? und welcher ist welcher ?
    2. ich meine der vorbesitzer hat einen anderen kolben eingebaut (wenn ja) wird es ja der 75 ccm sein dann müsste ich noch die kerze und die düse ändern oder???
    ich habe ja jetzt das pickup ersetzt und die jegliche kabel vom "generator" habe mir makierungen gemacht wie die platte drauf war und sie wieder so hingeschraubt
    nun ist folgendes problem wenn der gang drin ist läuft sie schön ruhig ist kein gang drin und ich geb einmal kas dann dreht die diva hoch und bleibt oben
    so ich habe das gasgestänge schon angeschaut scheint ok zu sein ( und wenn es das gestänge wäre würde sie doch auch mit gang hochdrehen oder ??)
    liegt es also an dem zündzeitpunkt ?
    und warum ist es nur wenn kein gang drin ist ?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 2, 2017 at 22:01
    Hin und wieder klemmt die Umlenkung vom Gestänge zum Vergaser, meistens an nem schlecht verlegten Schlauch am Vergaser, prüf das mal...
