  3. Vespa Elektrik
Vespa P80X Zündung Fragen über Fragen
  • Kalle_Wambach
  • July 14, 2017 at 07:53
  • Kalle_Wambach
    PX80
    Guten Morgen liebe Gemeinde,
    ich habe seit vorgestern eine Vespa P80X Bj. 1983.
    Habe sie von einem Bekannten gekauft. Habe die Vespa im Februar mal probegefahren alles top.
    Jetzt habe ich mich durchgerungen sie ihm abzukaufen. Eingeladen, nach Hause gefahren.
    Hier wollte ich natürlich direkt mal eine Runde drehen. Springt nicht an.
    Sie hat kein Zündfunke. Jetzt hatte ich gestern leider keine Zeit genauer zu schauen.
    Ist bei meinem Modell schon eine E-Zündung verbaut oder ist hier noch eine Kontakzündung verbaut?
    Habe bis jetzt nur Erfahrung mit Zündapp. Vespa ist totales Neuland für mich.
    Zündkerze und Stecker kann ich schon mal ausschließen da beider an der KS80 Super funktionieren.
    Werde am Wochenende mal das Zündschloss prüfen. Wobei es eigentlich funktionieren müsste da die Hupe hupt wenn die Zündung eingeschaltet ist.
    Mir kommt es nur komisch vor da die Vespa bei der Probefahrt super gelaufen ist, wieder in die Garage kam und jetzt nix mehr macht.
    Falls das wichtig ist --> Es ist ein 139cm³ Malossi Zylinder verbaut.
    Vielleicht könnt Ihr einem Vespa Neuling ja helfen.
    Ich lese immer wieder von einem grünen Kabel welches man abziehen soll. Hier müsste ich natürlich erstmal gucken ob es diese Zündanlage ist.
    Vielen Dank
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 14, 2017 at 08:50
    Wenn Du von der CDI das äusserste grüne Kabel abziehst hast Du den Unterbrecher / Zündschalter überbrückt und der Rahmen kann nicht mehr das Problem sein. Ansonsten CDI testweise tauschen ! Wenn das nicht hilft, PickUp erneuern
  • Kalle_Wambach
    PX80
    • July 18, 2017 at 07:40
    Guten Morgen,
    der Fehler ist gefunden.
    Der Kabelbaum der zur sogenannten Elektronikzentrale führt, war marode.
    Ich wollte die Flachstecker abziehen und hatte schon die ersten 2 Kabelenden in der Hand.
    Jetzt habe ich provisorisch die Kabel soweit gekürzt bis wieder "Material" da war und dann mit neuen Kabeln verlängert.
    Und siehe da --> Sie funkt wieder. Ist auch bei ersten kick angesprungen.
    Jetzt werde ich die Kabel direkt von der Grundplatte neu anlöten.
    Danke
